- 型号:SM2A312DQD
- 数量:3
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
- 有效期:2019/9/18 0:00:00
Banner SM2A312DQD
Banner SM2A312DQD
Banner SM2A312DQD
PLC的日常维护和保养比较简单,主要是更换保险丝和锂电池,基本没有其它易损元器件。由于存放用户程序的随机存储器(RAM)、计数器和具有保持功能的辅助继电器等均用锂电池保护,锂电池的寿命大约为5年,当锂电池的电压逐渐降低到一定程度时,PLC基本单元上电池电压跌落到指示灯亮,提示用户注意有锂电池所支持的程序还可保留一周左右,必须更换电池,这是日常维护的主要内容。
调换锂电池的步骤为:
■在拆装前,应先让PLC通电15秒以上(这样可使作为存储器备用电源的电容器充电,在锂电池断开后,该电容可对PLC做短暂供电,以保护RAM 中的信息不丢失);
■断开PLC的交流电源;
■打开基本单元的电池盖板;
■取下旧电池,装上新电池;
■盖上电池盖板。
注意更换电池时间要尽量短,一般不允许超过3分钟。如果时间过长,RAM中的程序将消失。
此外,应注意更换保险丝时要采用指定型号的产品。
BannerMULTI-BEAM
BannerSM2A312DQD
BannerSM2A31LVQD
BannerSM312LV
BannerSM312LVMHS
BannerSM31RDLBQD
BannerT30SN6FF400
ABBHIEE300771R1 UNS0874A
ABBHIEE200130R0002 AFC094AE02
ABBHIEE205019R4 UNS2980c-ZV4
ABBHIEE300910R1 UFC092BE01
ABBHIEE300744R1 UAC318AE
ABBHIEE300690R1 ARC093AV1
ABBHIEE300725R1 UAC317AEV1
ABBHIEE300661R1 UPC090AE01
ABBHIEE400106R1 CSA464AE
ABBHIEE320639R1 LT8978bV1
ABBHIEE220295R0001 NU8976A
ABBHIEE401481R0001 UAC326AE
ABBHIEE300900R0001 PPC322BE
ABBHIEE451116RW01 FW9925a-E
ABBHIEE400103R1 CSA463AE
ABBHIEE401091R0002 GD9924BE
ABBHIEE450964R0001 SA9923A-E
ABBHIEE300766R1 GDB021BE
ABBHIEE300771R1 HAC319AEV1
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
