- 型号:109-0943-4A03-02
- 数量:3
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
- 有效期:2019/9/18 0:00:00
INDRAMAT 109-0943-4A03-02
接地的意图一般有两个,其一为了安全,其二是为了克制烦扰。完善的接地系统是PLC控制系统抗电磁烦扰的重要措施之一。
系统接地办法有:浮地办法、直接接地办法和电容接地三种办法。对PLC控制系统而言,它属高速低电平控制设备,应选用直接接地办法。因为信号电缆分布电容和输入设备滤波等的影响,设备之间的信号沟通频率一般都低于1MHz,所以PLC控制系统接地线选用一点接地和串联一点接地办法。会合安顿的PLC系统适于并联一点接地办法,各设备的柜体中心接地址以单独的接地线引向接地极。假如设备距离较大,应选用串联一点接地办法。用一根大截面铜母线(或绝缘电缆)联接各设备的柜体中心接地址,然后将接地母线直接联接接地极。接地线选用截面大于22 mm2的铜导线,总母线运用截面大于60mm2的铜排。接地极的接地电阻小于2Ω,接地极最好埋在距建筑物10 ~ 15m远处(或与控制器间不大于50m),而且PLC系统接地址有必要与强电设备接地址相距10m以上。
信号源接地时,屏蔽层应在信号侧接地;不接地时,应在PLC侧接地;信号线中心有接头时,屏蔽层应结实联接并进行绝缘处理,一定要避免多点接地;多个测点信号的屏蔽双绞线与多芯对绞总屏电缆联接时,各屏蔽层应彼此联接好,并经绝缘处理。挑选恰当的接地处单点接点。
BOSCH BTV30.2CA-64R-33C-D-FW
BOSCH RAC3.5-100-460-A00-W1-220
BOSCH160B-B350B2-BS11-B2N1
BOSCHdkr03.1-w200z-be12-01-fw
BOSCHDDS2.1W015-DA01-00
BOSCHRAC 3.5-100-460-AO1-Z1-220
BOSCHHVE04.2-W075N/S201
BOSCH RAC 3.5-100-460-L00-W1-220
BOSCHDSC3.1-050-115V
BOSCHRD42.1-4R-053-L
BOSCHMDD093A-N-040-N2L-110GB0
BOSCHTDM1.2-050-300-W1-220
BOSCHRAC2.2-200-380-AP0-W1
BOSCHRac4.3-300-460-a0i-w1
BOSCH TDM1.3-100-300-W1-000
BOSCH2AD132D-B050A1-AS03
BOSCHRAC3.5-150-460-A00-W1-220
BOSCHRac3.1-150-460-a0i-w1-220
BOSCHDKR02.1-W300B-BE37-01-FW
BOSCHDKS01.1-W100A-DA01-01-FW
BOSCHDKS01.1-W030B-DA01-00
BOSCHDKS1.1-W100A-DK01-01
BOSCHRAC3.5-1OO-46O-A-PI-Z1-220
BOSCHDKS01.1-W100A-DS01-02-FW
BOSCHMHD093C-035-PP1-AN
BOSCHDKS01.1-W100A-DL02-01-FW
BOSCHRAC 3.5-100-460-LP0-W1-220
BOSCHRAC3.5-150-460-L00-W1-220
BOSCH DSC3.1-50-115V
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
工控宝APP下载安装
