- 型号:330103-04-10-05-02-00
- 数量:3
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
- 有效期:2019/9/19 0:00:00
BENTLY NEVADA 330103-04-10-05-02-00
PLC的梯形图与传统的电气原理图非常相似,信号的输入/输出形式及控制功能基本上也是相同的;
它们的不同之处主要表现在:
(1)控制逻辑——继电器控制逻辑采用硬接线逻辑,利用继电器机械触点的串联或并联,及时间继电器等组合成控制逻辑,其接线多而复杂、体积大、功耗大、故障率高,灵活性和扩展性很差。而PLC采用存储器逻辑,其控制逻辑以程序方式存储在内存中,灵活性和扩展性都很好。
(2)工作方式——继电器控制线路中各继电器同时都处于受控状态,属于并行工作方式。而PLC的控制逻辑中,各内部器件都处于周期性循环扫描过程中,各种逻辑、数值输出的结果都是按照在程序中的前后顺序计算得出的,所以属于串行工作方式。
(3)可靠性和可维护性——继电器控制逻辑使用了大量的机械触点,连线也多,可靠性和可维护性差。而PLC采用微电子技术,大量的开关动作由无触点的半导体电路来完成,PLC还配有自检和监督功能,可靠性和可维护性好。
(4)控制速度——继电器控制逻辑依靠触点的机械动作实现控制,工作频率低,且机械触点还会出现抖动问题。而PLC是由程序指令控制半导体电路来实现控制,属于无触点控制,速度极快,且不会出现抖动。
(5)定时控制——继电器控制逻辑利用时间继电器进行时间控制。时间继电器存在定时精度不高,定时范围窄,且易受环境湿度和温度变化的影响,调整时间困难等问题。PLC使用半导体集成电路做定时器时基脉冲由晶振产生,精度相当高,且定时时间不受环境的影响,定时范围广,调整时间方便。
(6)设计和施工——使用继电器控制逻辑完成一项工程,其设计、施工、调试必须依次进行,周期长、而且修改困难。而用PLC完成一项控制工程,在系统设计完成后,现场施工和控制逻辑的设计可以同时进行,周期短,且调试和修改都很方便。
BENTLY NEVADA330103-00-06-05-02-00
BENTLY NEVADA330103-00-04-05-02-00
BENTLY NEVADA330104-00-18-10-02-05
BENTLY NEVADA330103-12-18-05-02-00
BENTLY NEVADA330103-00-06-10-02-00
BENTLY NEVADA330103-04-10-05-02-00
BENTLY NEVADA330104-12-22-10-02-00
BENTLY NEVADA330104-09-19-10-02-00
BENTLY NEVADA330103-00-12-05-02-00
BENTLY NEVADA330103-09-15-05-02-00
BENTLY NEVADA330104-00-04-10-02-00
BENTLY NEVADA330104-00-04-10-02-02
BENTLY NEVADA330106-05-30-05-02-00
BENTLY NEVADA330104-00-13-50-02-00
BENTLY NEVADA330104-00-10-50-02-00
BENTLY NEVADA330104-00-08-10-02-05
BENTLY NEVADA330104-00-08-10-02-00
BENTLY NEVADA330103-00-09-15-05-00
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
工控宝APP下载安装
