- 型号:DKS01.1-W050A-DL0
- 数量:3
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
- 有效期:2019/9/19 0:00:00
BOSCH DKS01.1-W050A-DL0
为保证电气控制电路可靠地工作,应考虑以下几个方面:
(1)电器元件的工作要稳定可靠,符合使用环境条件,并且动作时间的配合不致引起竞争。
复杂控制电路中,在某一控制信号作用下,电路从一种稳定状态转换到另一种稳定状态,常常有几个电器元件的状态同时变化,考虑到电器元件总有一定的动作时间,对时序电路来说,就会得到几个不同的输出状态。这种现象称为电路的“竞争”。而对于开关电路,由于电器元件的释放延时作用,也会出现开关元件不按要求的逻辑功能输出的可能性,这种现象称为“冒险”。
“竞争”与“冒险”现象都将造成控制电路不能按照要求动作,从而引起控制失灵。通常所分析的控制电路电器的动作和触点的接通与断开,都是静态分析,没有考虑电器元件动作时间,而在实际运行中,由于电磁线圈的电磁惯性、机械惯性、机械位移量等因素,使接触器或继电器从线圈的通电到触点闭合,有一段吸引时间;线圈断电时,从线圈的断电到触点断开,有一段释放时间,这些称为电器元件的动作时间,是电器元件固有的时间,不同于人为设置的延时,固有的动作延时是不可控制的,而人为的延时是可调的。当电器元件的动作时间可能影响到控制电路的动作时,需要用能精确反映元件动作时间及其互相配合的方法(如时间图法)来准确分析动作时间,从而保证电路正常工作。
BOSCH2AD134B-B35RF1-ES06-D2N1
BOSCHdkr02.1-w200b-be23-01-fw
BOSCHDKR021W300NB
BOSCH2AD132B-B050B1-BS23-D2V1
BOSCH MKD112B-048-KP1-BN
BOSCHDDC01.1-K100A-DL01-01-FW
BOSCHDDS02.1-W025-DS01-00-FW
BOSCHDKC01.3-200-7-FW
BOSCH DDS02.1-W025-DS56-00-FW
BOSCHDDS02.1-W025-DS29
BOSCH2AD132B-B350A1-DS33-B2N1
BOSCHRAC3.1-150-460-A0I-W1-220
BOSCHKDA2.1-100-3-AP0-U1
BOSCH TVR 3.1-W015-03
BOSCHKVR1.3-30-3
BOSCH DKR02.1-W300N-BA03-01-FW
BOSCHDKS01.1-W050A-DL0
BOSCHDKS01.1-W050A-DA01-01-FW
BOSCHRAC3.5-150-460-A01-W1-220
BOSCHKDS1.1-150-300-W1-220
BOSCHMDD115D-N-020-N2M-130PA2
BOSCH BIQ-013750X02&BGR-013749X02
BOSCHKDV 4.1-30-3
BOSCH HVE2.1-W018N
BOSCHTDM3.2-030-300-W1
BOSCHHVE02.2-W018N
BOSCHMHD093C-035-PP0-AN
BOSCHDKR03.1-W200N-BE43-02-FW
BOSCH DDC01.2-N200A-DS01-02-FW
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
工控宝APP下载安装
