- 型号:MDD112C-N-030-N2L-130GA3
- 数量:3
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
- 有效期:2019/9/19 0:00:00
BOSCH MDD112C-N-030-N2L-130GA3
据长期从事该项技术工作的同志讲:①RS485通信短距离(800m以内)的一般可使用无屏蔽的普通双绞线②干扰较重时可使用带屏蔽层的双绞线(屏蔽层空悬/或只一端接地——要与“强电地”特别是“变频器地”分开)③信号地一般空悬(不接线),如果接地不好反而不能正常通信。
多数网友也是以上这个意见。但也有部分网友认为:应将互联设备共地;否则,如果接收端有较高共模输入,就有可能损坏接收端器件。
多数情况下,连接RS-485通信链路时只需简单地用一对双绞线将各个接口的“A”、“B”端分别连在一起,而将信号地空悬——这种连接方法在许多场合是能正常工作的,但应注意以下两个问题:
(1)共模干扰问题:RS-485接口采用差分方式接收输入信号,并不需要相对于某个参照点来检测信号,系统只需检测两根输入线之间的电位差就可以了。但人们往往忽视了接收器有一定的共模电压范围,RS-485接收器共模电压范围为-7~+12V,只有满足上述条件,整个网络才能正常工作。当通信线路中共模电压超出该范围时就会影响通信的稳定可靠,甚至损坏接口。
(2)电磁辐射问题:驱动器输出信号中的共模部分需要一个返回通道,如果没有一个低阻的返回通道(信号地),就会以辐射的形式返回源端,整个总线就会像一个巨大的天线向外辐射电磁波。
BOSCH2AD134B-B35RF1-ES06-D2N1
BOSCHdkr02.1-w200b-be23-01-fw
BOSCHDKR021W300NB
BOSCH2AD132B-B050B1-BS23-D2V1
BOSCH MKD112B-048-KP1-BN
BOSCHDDC01.1-K100A-DL01-01-FW
BOSCHDDS02.1-W025-DS01-00-FW
BOSCHDKC01.3-200-7-FW
BOSCH DDS02.1-W025-DS56-00-FW
BOSCHDDS02.1-W025-DS29
BOSCH2AD132B-B350A1-DS33-B2N1
BOSCHRAC3.1-150-460-A0I-W1-220
BOSCHKDA2.1-100-3-AP0-U1
BOSCH TVR 3.1-W015-03
BOSCHKVR1.3-30-3
BOSCH DKR02.1-W300N-BA03-01-FW
BOSCHDKS01.1-W050A-DL0
BOSCHDKS01.1-W050A-DA01-01-FW
BOSCHRAC3.5-150-460-A01-W1-220
BOSCHKDS1.1-150-300-W1-220
BOSCHMDD115D-N-020-N2M-130PA2
BOSCH BIQ-013750X02&BGR-013749X02
BOSCHKDV 4.1-30-3
BOSCH HVE2.1-W018N
BOSCHTDM3.2-030-300-W1
BOSCHHVE02.2-W018N
BOSCHMHD093C-035-PP0-AN
BOSCHDKR03.1-W200N-BE43-02-FW
BOSCH DDC01.2-N200A-DS01-02-FW
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
工控宝APP下载安装
