- 型号:DDC01.2-N200A-D
- 数量:3
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
- 有效期:2019/9/20 0:00:00
BOSCH DDC01.2-N200A-D
电缆选择的敖设
为了减少动力电缆辐射电磁干扰,尤其是变频装置馈电电缆。笔者在某工程中,采用了铜带铠装屏蔽电力电缆,从而降低了动力线生产的电磁干扰,该工程投产后取得了满意的效果。
不同类型的信号分别由不同电缆传输,信号电缆应按传输信号种类分层敖设,严禁用同一电缆的不同导线同时传送动力电源和信号,避免信号线与动力电缆靠近平行敖设,以减少电磁干扰。
3、硬件滤波及软件抗干扰措施
信号在接入计算机前,在信号线与地间并接电容,以减少共模干扰;在信号两极间加装滤波器可减少差模干扰。
由于电磁干扰的复杂性,要根本消除迎接干扰影响是不可能的,因此在PLC控制系统的软件设计和组态时,还应在软件方面进行抗干扰处理,进一步提高系统的可靠性。常用的一些措施:数字滤波和工频整形采样,可有效消除周期性干扰;定时校正参考点电位,并采用动态零点,可有效防止电位漂移;采用信息冗余技术,设计相应的软件标志位;采用间接跳转,设置软件陷阱等提高软件结构可靠性。
4、正确选择接地点,完善接地系统
接地的目的通常有两个,其一为了安全,其二是为了抑制干扰。完善的接地系统是PLC控制系统抗电磁干扰的重要措施之一。
系统接地方式有:浮地方式、直接接地方式和电容接地三种方式。对PLC控制系统而言,它属高速低电平控制装置,应采用直接接地方式。由于信号电缆分布电容和输入装置滤波等的影响,装置之间的信号交换频率一般都低于1MHz,所以PLC控制系统接地线采用一点接地和串联一点接地方式。集中布置的PLC系统适于并联一点接地方式,各装置的柜体中心接地点以单独的接地线引向接地极。如果装置间距较大,应采用串联一点接地方式。用一根大截面铜母线(或绝缘电缆)连接各装置的柜体中心接地点,然后将接地母线直接连接接地极。接地线采用截面大于22mm2的铜导线,总母线使用截面大于60mm2的铜排。接地极的接地电阻小于2Ω,接地极最好埋在距建筑物10 ~ 15m远处,而且PLC系统接地点必须与强电设备接地点相距10m以上。
BOSCHdkr02.1-w200b-be23-01-fw
BOSCH MKD090B-047-GPO-KN
BOSCHMDD112C-N-030-N2M-130PB0
BOSCHMHD115C-024-PP1-BA
BOSCHMDD071C-N-040-N2L-095PA0
BOSCH AHAG-K-2310-0-3
BOSCHTDM1.2-100-300-W1/000/S102
BOSCH MKD112B-024-GP0-BN
BOSCHMKD112C-024-GP0-AN
BOSCHddc01.1-k200a-dl01-01-fw
BOSCHMDD115D-N-020-N2L-130PB2
BOSCHDSC3.1-150-115V
BOSCHHVE03.2-W030N
BOSCHPPC-RO1.2N-NV2-FW
BOSCHMKD071B-061-KP0-KN
BOSCH112C-0-ED-2-C/130-A-1
BOSCHDDS02.1-W200-DS13-00
BOSCH MHD112D-027-PP0-LN
BOSCH DKC01.1-040-7-FW
BOSCHMDD112C-N-040-N2M-130GB1
BOSCH DSC3.1-100-115
BOSCH CLM01.4-P-N-2-B-FW
BOSCHHMV01.1R-W0065-A-07-NNNN
BOSCHDDC01.2-N100A-DA01-01-FW
BOSCHHVE04.2-W075N
BOSCHTVR 3.1-W015-03
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
工控宝APP下载安装
