- 型号:6es7417-5ht06-0ab0
- 数量:3
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
- 有效期:2019/9/20 0:00:00
SIEMENS 6es7417-5ht06-0ab0
虽然PLC具有很高的可靠性,并且有很强的抗干扰能力,但在过于恶劣的环境或安装使用不当等情况下,都有可能引起PLC内部信息的破坏而导致控制混乱,甚至造成内部元件损坏。为了提高PLC系统运行的可靠性,使用时应注意以下几个方面的问题。
一、适合的工作环境
1.环境温度适宜
各生产厂家对PLC的环境温度都有一定的规定。通常PLC允许的环境温度约在0~55°C。因此,安装时不要把发热量大的元件放在PLC的下方;PLC四周要有足够的通风散热空间;不要把PLC安装在阳光直接照射或离暖气、加热器、大功率电源等发热器件很近的场所;安装PLC的控制柜最好有通风的百叶窗,如果控制柜温度太高,应该在柜内安装风扇强迫通风。
2.环境湿度适宜
PLC工作环境的空气相对湿度一般要求小于85%,以保证PLC的绝缘性能。湿度太大也会影响模拟量输入/输出装置的精度。因此,不能将PLC安装在结露、雨淋的场所。
3.注意环境污染
不宜把PLC安装在有大量污染物(如灰尘、油烟、铁粉等)、腐烛性气体和可燃性气体的场所,尤其是有腐蚀性气体的地方,易造成元件及印刷线路板的腐蚀。如果只能安装在这种场所,在温度允许的条件下,可以将PLC封闭;或将PLC安装在密闭性较高的控制室内,并安装空气净化装置。
4.远离振动和冲击源
安装PLC的控制柜应当远离有强烈振动和冲击场所,尤其是连续、频繁的振动。必要时可以采取相应措施来减轻振动和冲击的影响,以免造成接线或插件的松动。
5.远离强干扰源
PLC应远离强干扰源,如大功率晶闸管装置、高频设备和大型动力设备等,同时PLC还应该远离强电磁场和强放射源,以及易产生强静电的地方。
SIEMENS6ES7312-5AC02-0AB0
MODICON416NHM30030
SIEMENS6ES5900-7AD11
MODICONASP892000
SIEMENS6ES7216-2AF22-0XB0
SIEMENS6SE9215-8DB40
SIEMENS6ES5675-0UA11
SIEMENS6ES7671-0RC02-0YX0CH
SIEMENS6AV3515-1MA20-1AA0
SIEMENS6ES7671-0CC00-0YX0
SIEMENS6ES7326-2BF00-0AB0
SIEMENS6ES7671-0CC01-0YX0
SIEMENS6DS1603-8BA
SIEMENS6es7417-4hl04-0ab0
SIEMENS6DS1403-8AA
SIEMENS6ES7158-3AD01-0?XA0
SIEMENS6es7417-5ht06-0ab0
SIEMENS6ES7972-0AB01-0?XA0
SIEMENS6ES7414-2XJ00-0AB0
SIEMENS6ES5945-7UA11
SIEMENS6ES7416-3ES06-0AB0
SIEMENS6E464-8MF11
SIEMENS6ES7318-2AJ00-0?AB0
SIEMENS6es7414-4hj00-0ab0
SIEMENS6E464-8MF11
SIEMENS6ES7416-3ER05-0AB0
SIEMENSDKC03.3-040-7-FW
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
工控宝APP下载安装
