- 型号:6E451-4UA14
- 数量:3
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
- 有效期:2019/9/24 0:00:00
SIEMENS 6E451-4UA14
SIEMENS 6E451-4UA14
SIEMENS 6E451-4UA14
一般来讲,控制系统网络可分为3层:信息层、控制层和设备层(传感/执行层)。传统的控制系统在信息层大都采用以太网,而在控制层和设备层一般采用不同的现场总线或其他专用网络。目前,以太网已经渗透到了控制层和设备层,很多的PLC和远程I/O供应商都能提供支持TCP/IP的以太网接口的产品。以太网之所以给自动化市场带来风暴式的革命,主要有3个原因:低成本的刺激和速度的提高;现代企业对实时生产信息有越来越多的要求;以太网的开放性和兼容性。
早期的以太网,多节点共享同一个传输媒体,称为共享以太网(Shared Ethernet),节点间通信采用广播方式,易发生冲突。共享以太网用CSMA/CD技术来避免冲突,即发送方检测到冲突就暂停发送,随机延迟一段时间后再重新发送直到成功。由于延迟时间是随机的,不能事先知道,因而共享以太网的时间响应具有不确定性,不能用于强实时性场合。
交换以太网(Switched Ethernet)的出现克服了这一缺点,以太网的交换机(Switch)是数据链路层(ISO/OSI参考模型第二层)的多端口网桥,也可以说是智能分配器。交换机将其管理的网络以星型拓扑结构划分为许多物理上互相隔离而逻辑上互相联系的节点,每一节点单独与交换机建立物理连接,在通信的时候交换机会在发送端口与接受端口间建立一个独占的全双工通道,它具有以太网的全部带宽并避免冲突。
交换以太网在获得确定性的同时,传输速度也有极大的提高。千兆以太网已普及,10Gb/s的交换以太网正在开发。当以太网用于信息技术时,应用层含有HTTP(超级文本传输协议)、FTP (文件传输协议)、SMTP(简单电子邮件传送协议)和Telnet(远程登录)。这些基于TCP/IP的协议簇已经成为工业界事实上的网络标准,在不同厂商的不同网络系统互联方面起着关键作用。但当以太网用于工业控制时,体现在应用层的是实时通信、用于系统组态的对象以及工程模型的应用协议。
SIEMENS6GK7 343-1GX00-0XE0
SIEMENS 6es7417-5ht06-0ab0
SIEMENS6ES7 441-2AA03-0AE0
SIEMENS6ES7417-5HT06-0AB0
SIEMENS6GK1502-2CB10
SIEMENS6es7417-4xt05-0ab0
SIEMENS6ES7 216-2AD00-0XB0
SIEMENS6ES7486-3AA00-0AB0
SIEMENS6ES5955-3NA12
SIEMENS6es7417-4xt07-0ab0
SIEMENS6ES7972-0AB01-0XA0
SIEMENS6ES7417-4HL04-0AB0
SIEMENS6ES7318-2AJ00-0AB0
SIEMENS6ES7416-1XJ02-0AB0
SIEMENS6GK1503-2CB00
SIEMENS6ES7151-2AA00-0AB0
SIEMENS6ES5095-8MD02
SIEMENS6es7417-4ht14-0ab0
SIEMENS6ES7322-8BH01-0AB0
SIEMENS6ES7416-3ER05-0AB0
SIEMENS6ES7441-1AA03-0AE0
SIEMENS 6ES7650-1AK11-7XX0
SIEMENS6E420-4UA14
SIEMENS6E451-4UA14
SIEMENS6es7416-3xs07-0ab0
SIEMENS6FX1121-2BC02
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
