- 型号: 6ES7351-1AH01-0AE0
- 数量:3
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
- 有效期:2019/9/25 0:00:00
SIEMENS 6ES7351-1AH01-0AE0
要提高现场输入给PLC信号的可靠性,首先要选择可靠性较高的变送器和各种开关,防止各种原因引起传送信号线短路、断路或接触不良。其次在程序设计时增加数字滤波程序,增加输入信号的可信性。
在现场输入触点后加一定时器,定时时间根据触点抖动情况和系统要的响应速度确定,一般在几十ms,这样可保证触点确实稳定闭合后,才有其它响应。模拟信号滤波可采用图2b 程序设计方法,对现场模拟信号连续采样3次,采样间隔由A/D转换速度和该模拟信号变化速率决定。3次采样数据分别存放在数据寄存器DT10、DT11、DT12中,当最后1次采样结束后利用数据比较、数据交换指令、数据段比较指令去掉最大和最小值,保留中间值作为本次采样结果存放在数据寄存器DT0中。
提高读入PLC现场信号的可靠性还可利用控制系统自身特点,利用信号之间关系来判断信号的可信程度。如进行液位控制,由于储罐的尺寸是已知的,进液或出液的阀门开度和压力是已知的,在一定时间里罐内液体变化高度大约在什么范围是知道的,如果这时液位计送给PLC的数据和估算液位高度相差较大,判断可能是液位计故障,通过故障报警系统通知操作人员检查该液位计。又如各储罐有上下液位极限保护,当开关动作时发出信号给PLC,这个信号是否真实可靠,在程序设计时我们将这信号和该罐液位计信号对比,如果液位计读数也在极限位置,说明该信号是真实的;如果液位计读数不在极限位置,判断可能是液位极限开关故障或传送信号线路故障,同样通过报警系统通知操作人员处理该故障。由于在程序设计时采用了上述方法,大大提高了输入信号的可靠。
SIEMENS6ES7414-3EM05-0AB0
SIEMENS6ES7422-7BL00-0AB0
SIEMENS6E090-8MA11
SIEMENS6AV3505-1FB12
SIEMENS6ES7352-1AH01-0AE0
SIEMENS 6ES7416-3FS06-0AB0
SIEMENS6ES7463-2AA00-0AA0
SIEMENS6ES7314-6CF00-0AB0
SIEMENS6FC5111-0BA01-0AA0
SIEMENS6ES7417-4HT14-0AB0
SIEMENS6E095-8MC02
SIEMENS6ES7417-4HL04-0AB0
SIEMENS6ES5420-4UA14
SIEMENS6ES7634-1DF02-0AE3
SIEMENS6ES7626-2DG02-0AE3
SIEMENS6ES7952-1AL00-0AA0
SIEMENS6ES7626-2DG03-0AE3
SIEMENS6ES5415-7AB21
SIEMENS6es7417-4hl00-0ab0
SIEMENS6ES7214-1AC01-0XB0
SIEMENS6ES7416-2FK02-0AB0
SIEMENS6ES7312-1AD10-0?AB0
SIEMENS6FM1470-4AA25
SIEMENS6es7416-3fr05-0ab0
SIEMENS6ES7314-1AG13-0?AB0
SIEMENS6ES7-416-2XL01-0AB0
SIEMENS6ES7216-2AF22-0XB0
SIEMENS6SE9215-8DB40
SIEMENS6ES5675-0UA11
SIEMENS6ES7671-0RC02-0YX0CH
SIEMENS6AV3515-1MA20-1AA0
SIEMENS6ES7671-0CC00-0YX0
SIEMENS6ES7326-2BF00-0AB0
SIEMENS6ES7671-0CC01-0YX0
SIEMENS6DS1603-8BA
SIEMENS6es7417-4hl04-0ab0
SIEMENS6DS1403-8AA
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
