- 型号:6DS1403-8CA
- 数量:3
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
- 有效期:2019/9/25 0:00:00
SIEMENS 6DS1403-8CA
SIEMENS 6DS1403-8CA
SIEMENS 6DS1403-8CA
电磁干扰的主要来源
1.来自空间的辐射干扰。空间辐射电磁场(EMI)主要是由电力网络、电气设备的暂态过程、雷电、无线电广播、电视、雷达、高频感应加热设备等产生的,通常称为辐射干扰,其分布极为复杂。若PLC系统置于其射频场内,就会受到辐射干扰,其影响主要通过两条路径:一是直接对PLC内部的辐射,由电路感应产生干扰;二是对PLC通信网络的辐射,由通信线路感应引入干扰。辐射干扰与现场设备布置及设备所产生的电磁场大小特别是频率有关,一般通过设置屏蔽电缆和PLC局部屏蔽及高压泄放元件进行保护
2.来自系统外引线的干扰。主要通过电源和信号线引入,通常称为传导干扰。这种干扰在我国工业现场较为严重,主要有下面三类:
第一类是来自电源的干扰。实践证明,因电源引入的干扰造成PLC控制系统故障的情况很多,笔者在某工程调试中遇到过,后更换隔离性能更高的PLC电源问题才得到解决。
PLC系统的正常供电电源均由电网供电,由于电网覆盖范围广,它将受到所有空间电磁干扰而在线路上感应电压和电流,尤其是电网内部的变化、开关操作浪涌、大型电力设备起停、交直流传动装置引起的谐波、电网短路暂态冲击等,都通过输电线路传到电源原边。PLC电源通常采用隔离电源,但因其机构及制造工艺等因素使其隔离性并不理想。实际上,由于分布参数特别是分布电容的存在,绝对隔离是不可能的。
第二类是来自信号线引入的干扰。与PLC控制系统连接的各类信号传输线,除了传输有效的各类信息之外,总会有外部干扰信号侵入。此干扰主要有两种途径:一是通过变送器供电电源或共用信号仪表的供电电源串入的电网干扰,这往往被忽视;二是信号线受空间电磁辐射感应的干扰,即信号线上的外部感应干扰,这种往往非常严重。
由信号引入的干扰会引起I/O信号工作异常和测量精度大大降低,严重时将引起元器件损伤。对于隔离性能差的系统,还将导致信号间互相干扰,引起共地系统总线回流,造成逻辑数据变化、误动和死机。PLC控制系统因信号引入干扰造成I/O模件损坏数相当严重,由此引起系统故障的情况也很多。
SIEMENS6ES7414-3EM05-0AB0
SIEMENS6ES7422-7BL00-0AB0
SIEMENS6E090-8MA11
SIEMENS6AV3505-1FB12
SIEMENS6ES7352-1AH01-0AE0
SIEMENS 6ES7416-3FS06-0AB0
SIEMENS6ES7463-2AA00-0AA0
SIEMENS6ES7314-6CF00-0AB0
SIEMENS6FC5111-0BA01-0AA0
SIEMENS6ES7417-4HT14-0AB0
SIEMENS6E095-8MC02
SIEMENS6ES7417-4HL04-0AB0
SIEMENS6ES5420-4UA14
SIEMENS6ES7634-1DF02-0AE3
SIEMENS6ES7626-2DG02-0AE3
SIEMENS6ES7952-1AL00-0AA0
SIEMENS6ES7626-2DG03-0AE3
SIEMENS6ES5415-7AB21
SIEMENS6es7417-4hl00-0ab0
SIEMENS6ES7214-1AC01-0XB0
SIEMENS6ES7416-2FK02-0AB0
SIEMENS6ES7312-1AD10-0?AB0
SIEMENS6FM1470-4AA25
SIEMENS6es7416-3fr05-0ab0
SIEMENS6ES7314-1AG13-0?AB0
SIEMENS6ES7-416-2XL01-0AB0
SIEMENS6ES7216-2AF22-0XB0
SIEMENS6SE9215-8DB40
SIEMENS6ES5675-0UA11
SIEMENS6ES7671-0RC02-0YX0CH
SIEMENS6AV3515-1MA20-1AA0
SIEMENS6ES7671-0CC00-0YX0
SIEMENS6ES7326-2BF00-0AB0
SIEMENS6ES7671-0CC01-0YX0
SIEMENS6DS1603-8BA
SIEMENS6es7417-4hl04-0ab0
SIEMENS6DS1403-8AA
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
工控宝APP下载安装
