- 型号:6ES5374-2KK21
- 数量:3
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
- 有效期:2019/9/25 0:00:00
SIEMENS 6ES5374-2KK21
正确选择接地点,完善接地系统。
接地的目的通常有两个,一为了安全,二是为了抑制干扰。完善的接地系统是PLC控制系统抗电磁干扰的重要措施之一。
系统接地有浮地、直接接地和电容接地三种方式。对PLC控制系统而言,它属高速低电平控制装置,应采用直接接地方式。由于信号电缆分布电容和输入装置滤波等的影响,装置之间的信号交换频率一般都低于1MHz,所以PLC控制系统接地线采用一点接地和串联一点接地方式。集中布置的PLC系统适于并联一点接地方式,各装置的柜体中心接地点以单独的接地线引向接地极。如果装置间距较大,应采用串联一点接地方式,用一根大截面铜母线(或绝缘电缆)连接各装置的柜体中心接地点,然后将接地母线直接连接接地极。接地线采用截面大于22mm2的铜导线,总母线使用截面大于60mm2的铜排。接地极的接地电阻小于2Ω,接地极最好埋在距建筑物10~15m远处,而且PLC系统接地点必须与强电设备接地点相距10m以上。
信号源接地时,屏蔽层应在信号侧接地;不接地时,应在PLC侧接地;信号线中间有接头时,屏蔽层应牢固连接并进行绝缘处理,一定要避免多点接地。多个测点信号的屏蔽双绞线与多芯对绞总屏蔽电缆连接时,各屏蔽层应相互连接好,并经绝缘处理,选择适当的接地处单点接地。
SIEMENS6ES7414-3EM05-0AB0
SIEMENS6ES7422-7BL00-0AB0
SIEMENS6E090-8MA11
SIEMENS6AV3505-1FB12
SIEMENS6ES7352-1AH01-0AE0
SIEMENS 6ES7416-3FS06-0AB0
SIEMENS6ES7463-2AA00-0AA0
SIEMENS6ES7314-6CF00-0AB0
SIEMENS6FC5111-0BA01-0AA0
SIEMENS6ES7417-4HT14-0AB0
SIEMENS6E095-8MC02
SIEMENS6ES7417-4HL04-0AB0
SIEMENS6ES5420-4UA14
SIEMENS6ES7634-1DF02-0AE3
SIEMENS6ES7626-2DG02-0AE3
SIEMENS6ES7952-1AL00-0AA0
SIEMENS6ES7626-2DG03-0AE3
SIEMENS6ES5415-7AB21
SIEMENS6es7417-4hl00-0ab0
SIEMENS6ES7214-1AC01-0XB0
SIEMENS6ES7416-2FK02-0AB0
SIEMENS6ES7312-1AD10-0?AB0
SIEMENS6FM1470-4AA25
SIEMENS6es7416-3fr05-0ab0
SIEMENS6ES7314-1AG13-0?AB0
SIEMENS6ES7-416-2XL01-0AB0
SIEMENS6ES7216-2AF22-0XB0
SIEMENS6SE9215-8DB40
SIEMENS6ES5675-0UA11
SIEMENS6ES7671-0RC02-0YX0CH
SIEMENS6AV3515-1MA20-1AA0
SIEMENS6ES7671-0CC00-0YX0
SIEMENS6ES7326-2BF00-0AB0
SIEMENS6ES7671-0CC01-0YX0
SIEMENS6DS1603-8BA
SIEMENS6es7417-4hl04-0ab0
SIEMENS6DS1403-8AA
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
工控宝APP下载安装
