- 型号:6ES7405-0RA01-0AA0
- 数量:3
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
- 有效期:2019/9/25 0:00:00
SIEMENS 6ES7405-0RA01-0AA0
逆变器保护
1)瞬时过电流保护。由于逆变器负载侧短路等,流过逆变器器件的电流达到异常值(超过容许值)时,瞬时停止逆变器运转,切断电流。变流器的
输出电流达到异常值,也同样停止逆变器运转。
2)过载保护。逆变器输出电流超过额定值,且持续通达规定的时间以上,为了防止逆变器期间、线路等损坏要停止运转。恰当的保护需要反时限特性,采用热继电器或者电子热保护(使用电子电路)。过负载是由于负载的GD(惯性)过大或因负载过大使电机堵转而产生的。
3)再生过电压保护。采用逆变器使电动机快速时,由于再生功率直流电路电压将升高,有时超过容许值。可以采取停止逆变器运转或快速减速的办法,防止过电压。
4)瞬时停电保护。对于数毫秒以内的瞬时停电,控制电路工作正常。但瞬时停电时间在10s以上时,通常会使控制电路误动作,主电路也不能供电,所以检出后使逆变器停止工作。
5)接地过电流保护。逆变器负载侧接地设计,为了保护逆变器,有时要有接地过电流保护功能。但为了确保人身安全,需要装设漏电断路器。
6)冷却风机异常。有冷却风机的装置,当风机异常时装置内的温度将上升。因此采用风机热继电器或器件散热片传感器,检出异常后停止逆变器。
SIEMENS6ES7-416-2XL01-0AB0
SIEMENS6ES7216-2AF22-0XB0
SIEMENS6SE9215-8DB40
SIEMENS6ES5675-0UA11
SIEMENS6ES7671-0RC02-0YX0CH
SIEMENS6AV3515-1MA20-1AA0
SIEMENS6ES7671-0CC00-0YX0
SIEMENS6ES7326-2BF00-0AB0
SIEMENS6ES7671-0CC01-0YX0
SIEMENS6DS1603-8BA
SIEMENS6es7417-4hl04-0ab0
SIEMENS6DS1403-8AA
SIEMENS6ES7158-3AD01-0?XA0
SIEMENS6es7417-5ht06-0ab0
SIEMENS6ES7972-0AB01-0?XA0
SIEMENS6ES7414-2XJ00-0AB0
SIEMENS6ES5945-7UA11
SIEMENS6ES7416-3ES06-0AB0
SIEMENS6E464-8MF11
SIEMENS6ES7318-2AJ00-0?AB0
SIEMENS6es7414-4hj00-0ab0
SIEMENS6E464-8MF11
SIEMENS6ES7416-3ER05-0AB0
SIEMENSDKC03.3-040-7-FW
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
工控宝APP下载安装
