- 型号:6ES5340-3KB41
- 数量:3
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
- 有效期:2019/9/25 0:00:00
SIEMENS 6ES5340-3KB41
确保电气控制电路工作的可靠性、安全性
为保证电气控制电路可靠地工作,应考虑以下几个方面:
(1)电器元件的工作要稳定可靠,符合使用环境条件,并且动作时间的配合不致引起竞争。
复杂控制电路中,在某一控制信号作用下,电路从一种稳定状态转换到另一种稳定状态,常常有几个电器元件的状态同时变化,考虑到电器元件总有一定的动作时间,对时序电路来说,就会得到几个不同的输出状态。这种现象称为电路的“竞争”。而对于开关电路,由于电器元件的释放延时作用,也会出现开关元件不按要求的逻辑功能输出的可能性,这种现象称为“冒险”。
“竞争”与“冒险”现象都将造成控制电路不能按照要求动作,从而引起控制失灵。通常所分析的控制电路电器的动作和触点的接通与断开,都是静态分析,没有考虑电器元件动作时间,而在实际运行中,由于电磁线圈的电磁惯性、机械惯性、机械位移量等因素,使接触器或继电器从线圈的通电到触点闭合,有一段吸引时间;线圈断电时,从线圈的断电到触点断开,有一段释放时间,这些称为电器元件的动作时间,是电器元件固有的时间,不同于人为设置的延时,固有的动作延时是不可控制的,而人为的延时是可调的。当电器元件的动作时间可能影响到控制电路的动作时,需要用能精确反映元件动作时间及其互相配合的方法(如时间图法)来准确分析动作时间,从而保证电路正常工作。
SIEMENS6ES7-416-2XL01-0AB0
SIEMENS6ES7216-2AF22-0XB0
SIEMENS6SE9215-8DB40
SIEMENS6ES5675-0UA11
SIEMENS6ES7671-0RC02-0YX0CH
SIEMENS6AV3515-1MA20-1AA0
SIEMENS6ES7671-0CC00-0YX0
SIEMENS6ES7326-2BF00-0AB0
SIEMENS6ES7671-0CC01-0YX0
SIEMENS6DS1603-8BA
SIEMENS6es7417-4hl04-0ab0
SIEMENS6DS1403-8AA
SIEMENS6ES7158-3AD01-0?XA0
SIEMENS6es7417-5ht06-0ab0
SIEMENS6ES7972-0AB01-0?XA0
SIEMENS6ES7414-2XJ00-0AB0
SIEMENS6ES5945-7UA11
SIEMENS6ES7416-3ES06-0AB0
SIEMENS6E464-8MF11
SIEMENS6ES7318-2AJ00-0?AB0
SIEMENS6es7414-4hj00-0ab0
SIEMENS6E464-8MF11
SIEMENS6ES7416-3ER05-0AB0
SIEMENSDKC03.3-040-7-FW
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
