- 型号:6es7675-1dk30-0dl0
- 数量:3
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
- 有效期:2019/9/25 0:00:00
SIEMENS 6es7675-1dk30-0dl0
电器元件的线圈和触点的连接应符合国家有关标准规定
电器元件图形符号应符合GB4728中的规定,绘制时要合理安排版面。例如,主电路一般安排在左面或上面,控制电路或辅助电路排在右面或下面,元器件目录表安排在标题上方。为读图方便,有时以动作状态表或工艺过程图形式将主令开关的通断、电磁阀动作要求、控制流程等表示在图面上,也可以在控制电路的每一支路边上标注出控制目的。
在实际连接时,应注意以下几点:
① 正确连接电器线圈。交流电压线圈通常不能串联使用,即使是两个同型号电压线圈也不能采用串联后,接在两倍线圈额定电压的交流电源上,以免电压分配不均引起工作不可靠。
在直流控制电路中,对于电感较大的电器线圈,如电磁阀、电磁铁或直流电机励磁线圈等,不宜与同电压等级的接触器或中间继电器直接并联使用。
当触点KM断开时,电磁铁YA线圈两端产生较大的感应电动势,加在中间继电器KA的线圈上,造成KA的误动作。为此在YA线圈两端并联放电电阻R,并在KA支路串入KM常开触点,这样就能可靠工作。
② 合理安排电器元件和触点的位置。对于串联回路,电器元件或触点位置互换时,并不响其工作原理,但在实际运行中,影响电路安全并关系到导线长短,
③ 防止出现寄生电路。寄生电路是指在控制电路的动作过程中,意外出现不是由于误操作而产生的接通电路。
④ 尽量减少连接导线的数量,缩短连接导线的长度。
⑤ 控制电路工作时,应尽量减少通电电器的数量,以降低故障的可能性并节约电能。
⑥ 在电路中采用小容量的继电器触点来断开或接通大容量接触器线圈时,要分析触点容量的大小,若不够时,必须加大继电器容量或增加中间继电器,否则工作不可靠。
SIEMENS6ES7-416-2XL01-0AB0
SIEMENS6ES7216-2AF22-0XB0
SIEMENS6SE9215-8DB40
SIEMENS6ES5675-0UA11
SIEMENS6ES7671-0RC02-0YX0CH
SIEMENS6AV3515-1MA20-1AA0
SIEMENS6ES7671-0CC00-0YX0
SIEMENS6ES7326-2BF00-0AB0
SIEMENS6ES7671-0CC01-0YX0
SIEMENS6DS1603-8BA
SIEMENS6es7417-4hl04-0ab0
SIEMENS6DS1403-8AA
SIEMENS6ES7158-3AD01-0?XA0
SIEMENS6es7417-5ht06-0ab0
SIEMENS6ES7972-0AB01-0?XA0
SIEMENS6ES7414-2XJ00-0AB0
SIEMENS6ES5945-7UA11
SIEMENS6ES7416-3ES06-0AB0
SIEMENS6E464-8MF11
SIEMENS6ES7318-2AJ00-0?AB0
SIEMENS6es7414-4hj00-0ab0
SIEMENS6E464-8MF11
SIEMENS6ES7416-3ER05-0AB0
SIEMENSDKC03.3-040-7-FW
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
工控宝APP下载安装
