- 型号:WDM3-004.0801
- 数量:3
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
- 有效期:2019/9/27 0:00:00
BERGER LAHR WDM3-004.0801
所谓顺序控制是指生产设备及生产过程,根据工艺要求按照逻辑运算、顺序操作、定时和计算数等规则通过预先编制的程序,在现场输入信号(包括开关量、模拟量)的作用下,执行机构按预定程序动作,实现以开关量为主的自动控制。我厂PLC的设计安装就是根据这一原则来实现的。其输入主要是靠按钮、行程开关、限位开关、动断触点等开关量为主的控制、信号。输出为继电器、电磁阀等驱动元件。PLC内部控制部分有定时器、计数器、中间继电器等元器件以及许多的常开、常闭触点 。而传统的顺序控制是由继电器控制屏来实现的,由于设备体积大、功耗高、动作速度缓慢、接线复杂、通用性、灵活性差、维护工作量大、故障频发率高而导致可靠性差,没有计算和储存功能,而PLC控制系统克服了继电器控制的弱点,把计算机技术与继电器控制有机地结合起来,为工业自动化提供了十分完美的现代化控制装置,其优越性主要表现在:
3.1 PLC是继电器、接触器、顺序控制器以及由中、小规模的集成电路及其它电气元件的复杂控制系统装置上发展起来的一种新型控制器,采用微电脑技术(大规模集成电路)取带了以往靠硬导线布线的逻辑控制器,具有成本低,功耗、体积小,重量轻等特点。
3.2 PLC 的配置
一套完整的PLC主要由6个模块构成:电源模块、CPU模块、热备模块(可选)、开入/开出(I/O)模块、A/O模块、通讯模块。其中电源模块向PLC提供直流24V工作电源;CPU是微型处理器(PLC的核心部位);热备模块是在两套PLC均为在线方式下互为热备用,并且可以人为任意切换至工作或备用状态,提高安全可靠性;开入/开出(I/O)模块是指外围回路向PLC输入高电平(或低电平)和PLC向外围回路输出高电平(或低电平);模数转换(A/O)模块是将外围设备输入的电信号转换成数字信号,以供PLC进行计算、判断、比较和传输
BERGER LAHRLS220642-00-01
BERGER LAHRBERGER 564/50
BERGER LAHRWDM3-004.0801
BERGER LAHRVRDM 564/50 LNA
BERGER LAHRVRDM.3913/50 LWC
BERGER LAHRWS5-5.281-00
BERGER LAHR TLC532F
BERGER LAHRTLC411F
BERGER LAHRTLC432F
BERGER LAHR LS220450-00-01G
BERGER LAHRWDP3-014.0801
BERGER LAHRTLC432 F
BERGER LAHRTLC411 F
BERGER LAHRTLC432 F
BERGER LAHRTLC411 F
BERGER LAHR VRDM 564/50
BERGER LAHRVRDM 568/50
BERGER LAHR LS 220642-00-01
BERGER LAHR IFS63/2DP0-DS/-I-I54/O-001RPP41
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
工控宝APP下载安装
