- 型号: 24654-03
- 数量:3
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
- 有效期:2019/10/10 0:00:00
BENTLY NEVADA 24654-03
为了便于读出、检查和修改,用户程序一般存于CMOS静态RAM中,用锂电池作为后备电源,以保证掉电时不会丢失信息。为了防止干扰对RAM中程序的破坏,当用户程序经过运行正常,不需要改变,可将其固化在只读存储器EPROM中。现在有许多PLC直接采用EEPROM作为用户存储器。
工作数据是PLC运行过程中经常变化、经常存取的一些数据。存放在RAM中,以适应随机存取的要求。在PLC的工作数据存储器中,设有存放输入输出继电器、辅助继电器、定时器、计数器等逻辑器件的存储区,这些器件的状态都是由用户程序的初始设置和运行情况而确定的。根据需要,部分数据在掉电时用后备电池维持其现有的状态,这部分在掉电时可保存数据的存储区域称为保持数据区。
由于系统程序及工作数据与用户无直接联系,所以在PLC 产品样本或使用手册中所列存储器的形式及容量是指用户程序存储器。当PLC提供的用户存储器容量不够用,许多PLC还提供有存储器扩展功能。
存储器主要有两种:一种是可读/写操作的随机存储器RAM,另一种是只读存储器或可擦除可编程的只读存储器ROM、PROM 、EPROM 和EEPROM。
BENTLY NEVADA3500/15 127610-01S
BENTLY NEVADA3536-190501
BENTLY NEVADA3600/16-02-01-00-00-00-00
BENTLY NEVADA72208-01 BENTLY
BENTLY NEVADA7200RVXYII
BENTLY NEVADA72400-01-04 BENTLY
BENTLY NEVADA72308-01 P601432
BENTLY NEVADA9200-01-01-02-00
BENTLY NEVADA18745-03 BENTLY
BENTLY NEVADA18745-04 BENTLY
BENTLY NEVADA18745-XX 156295-04
BENTLY NEVADABently Nevada 20929-04
BENTLY NEVADABENTLY NEVADA 20929-07
BENTLY NEVADA21501-00-20-10-02
BENTLY NEVADA21504-000-020-10-02
BENTLY NEVADABENTLY NEVADA 24583-04
BENTLY NEVADABENTLY NEVADA 24654-03
BENTLY NEVADABENTLY NEVADA 45095-02
BENTLY NEVADA72200-02-02-01-01-01-11
BENTLY NEVADA72301-03-04-01 BOARD
BENTLY NEVADABENTLY NEVADA 76683-90
BENTLY NEVADABently Nevada 78432-02
BENTLY NEVADABENTLY NEVADA 78462-01U
BENTLY NEVADABently Nevada 78596-010
BENTLY NEVADABENTLY NEVADA 81725-02
BENTLY NEVADABENTLY NEVADA 90201-02E
BENTLY NEVADABENTLY NEVADA 103928-01
BENTLY NEVADABently Nevada 105375-01
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
