- 型号:77448-01S
- 数量:3
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
- 有效期:2019/10/10 0:00:00
BENTLY NEVADA 77448-01S
故障检测:plc本身有很完善的自诊断功能,但在工程实践中,plc的i/o元件如限位开关、电磁阀、接触器等的故障率远远高于plc的本身故障率,这些元件出现故障后,plc一般不会察觉出来,不会立即停机,这会导致多个故障相继发生,严重时会造成人身设备事故,停机后查找故障也要花费大量时间[4]。为方便检测故障可用梯形图程序实现,这里介绍一种逻辑组合判断法:系统正常运行时,plc的输入和输出信号之间存在着确定的关系,因此根据输出信号的状态与控制过程间的逻辑关系来判断设备运行是否正常。
信息保护和恢复:当偶发性故障条件出现时,不破坏plc内部的信息,一旦故障条件消失,就可以恢复正常继续原来的工作。所以,plc在检测故障条件时,立即把现状态存入存储器,软件配合对存储器进行封闭,禁止对存储器的任何操作,以防存储器信息被冲掉,一旦检测到外界环境正常后,便可恢复到故障发生前的状态,继续原来的程序工作。
设置警戒时钟wdt:机械设备的动作时间一般是不变的,可以以这些时间为参考,当plc发出控制信号,相应的执行机械动作,同时启动一个定时器,定时器的设定值比正常情况下机械设备的动作时间长20%,若时间到,plc还没有收到执行机构动作结束信号,则启动报警。
BENTLY NEVADA3500/15 127610-01S
BENTLY NEVADA3536-190501
BENTLY NEVADA3600/16-02-01-00-00-00-00
BENTLY NEVADA72208-01 BENTLY
BENTLY NEVADA7200RVXYII
BENTLY NEVADA72400-01-04 BENTLY
BENTLY NEVADA72308-01 P601432
BENTLY NEVADA9200-01-01-02-00
BENTLY NEVADA18745-03 BENTLY
BENTLY NEVADA18745-04 BENTLY
BENTLY NEVADA18745-XX 156295-04
BENTLY NEVADABently Nevada 20929-04
BENTLY NEVADABENTLY NEVADA 20929-07
BENTLY NEVADA21501-00-20-10-02
BENTLY NEVADA21504-000-020-10-02
BENTLY NEVADABENTLY NEVADA 24583-04
BENTLY NEVADABENTLY NEVADA 24654-03
BENTLY NEVADABENTLY NEVADA 45095-02
BENTLY NEVADA72200-02-02-01-01-01-11
BENTLY NEVADA72301-03-04-01 BOARD
BENTLY NEVADABENTLY NEVADA 76683-90
BENTLY NEVADABently Nevada 78432-02
BENTLY NEVADABENTLY NEVADA 78462-01U
BENTLY NEVADABently Nevada 78596-010
BENTLY NEVADABENTLY NEVADA 81725-02
BENTLY NEVADABENTLY NEVADA 90201-02E
BENTLY NEVADABENTLY NEVADA 103928-01
BENTLY NEVADABently Nevada 105375-01
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
