- 型号:3300/16-02-01-03-00-00-02
- 数量:3
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
- 有效期:2019/10/10 0:00:00
BENTLY NEVADA 3300/16-02-01-03-00-00-02
可编程序控制器的输出信号类型可以是开关量、模拟量和数字量。输出单元从广义上分包含两部分:一是与被控设备相连接的接口电路,另一部分是输出的映像寄存器。
PLC运行时CPU从输入映像寄存器读取输入信息并进行处理,将处理结果放到输出映像寄存器。输出映像寄存器由输出点相对应的触发器组成,输出接口电路将其由弱电控制信号转换成现场需要的强电信号输出,以驱动电磁阀、接触器、指示灯等被控设备的执行元件。
输出接口电路通常有三种类型:继电器输出型、晶体管输出型和晶闸管输出则。每种输出电路都采用电气隔离技术,电源由外部提供,输出电流一般为1.5—2A,输出电流的额定值与负载的性质有关。
为使PLC避免受瞬间大电流的作用而损坏,输出端外部接线必须采用保护措施:一是输出公共端接熔断器;二是采用保护电路,对交流感件负载,一般用阻容吸收回路;对直流感性负载用续流二极管。极大部分的PLC的输出端子采用分组式和分隔式。对于晶体管输出型还有源型输出和漏型输出两种形式。极大部分的欧美品牌的PLC采用源型输出,而极大部分的亚洲品牌的PLC采用漏型输出。
BENTLY NEVADA3500/15 127610-01S
BENTLY NEVADA3536-190501
BENTLY NEVADA3600/16-02-01-00-00-00-00
BENTLY NEVADA72208-01 BENTLY
BENTLY NEVADA7200RVXYII
BENTLY NEVADA72400-01-04 BENTLY
BENTLY NEVADA72308-01 P601432
BENTLY NEVADA9200-01-01-02-00
BENTLY NEVADA18745-03 BENTLY
BENTLY NEVADA18745-04 BENTLY
BENTLY NEVADA18745-XX 156295-04
BENTLY NEVADABently Nevada 20929-04
BENTLY NEVADABENTLY NEVADA 20929-07
BENTLY NEVADA21501-00-20-10-02
BENTLY NEVADA21504-000-020-10-02
BENTLY NEVADABENTLY NEVADA 24583-04
BENTLY NEVADABENTLY NEVADA 24654-03
BENTLY NEVADABENTLY NEVADA 45095-02
BENTLY NEVADA72200-02-02-01-01-01-11
BENTLY NEVADA72301-03-04-01 BOARD
BENTLY NEVADABENTLY NEVADA 76683-90
BENTLY NEVADABently Nevada 78432-02
BENTLY NEVADABENTLY NEVADA 78462-01U
BENTLY NEVADABently Nevada 78596-010
BENTLY NEVADABENTLY NEVADA 81725-02
BENTLY NEVADABENTLY NEVADA 90201-02E
BENTLY NEVADABENTLY NEVADA 103928-01
BENTLY NEVADABently Nevada 105375-01
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
