- 型号:FRP-208A W/ FRP-206
- 数量:3
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
- 有效期:2019/10/14 0:00:00
SHINKAWA FRP-208A W/ FRP-206
逆变器保护
1)瞬时过电流保护。由于逆变器负载侧短路等,流过逆变器器件的电流达到异常值(超过容许值)时,瞬时停止逆变器运转,切断电流。变流器的
输出电流达到异常值,也同样停止逆变器运转。
2)过载保护。逆变器输出电流超过额定值,且持续通达规定的时间以上,为了防止逆变器期间、线路等损坏要停止运转。恰当的保护需要反时限特性,采用热继电器或者电子热保护(使用电子电路)。过负载是由于负载的GD(惯性)过大或因负载过大使电机堵转而产生的。
3)再生过电压保护。采用逆变器使电动机快速时,由于再生功率直流电路电压将升高,有时超过容许值。可以采取停止逆变器运转或快速减速的办法,防止过电压。
4)瞬时停电保护。对于数毫秒以内的瞬时停电,控制电路工作正常。但瞬时停电时间在10s以上时,通常会使控制电路误动作,主电路也不能供电,所以检出后使逆变器停止工作。
5)接地过电流保护。逆变器负载侧接地设计,为了保护逆变器,有时要有接地过电流保护功能。但为了确保人身安全,需要装设漏电断路器。
6)冷却风机异常。有冷却风机的装置,当风机异常时装置内的温度将上升。因此采用风机热继电器或器件散热片传感器,检出异常后停止逆变器。
SHINKAWA ACP-12
SHINKAWA AMP-28
SHINKAWA ACP-12-M
SHINKAWA CRP-09
SHINKAWA CPP-62B
SHINKAWA CPP-70
SHINKAWA CPP-71
SHINKAWA CPP-72
SHINKAWA CPP-91A
SHINKAWA DSP-09A
SHINKAWA DSP-08
SHINKAWA DSP-11
SHINKAWA DSP-11A
SHINKAWA FDP-05
SHINKAWA FDP-06A
SHINKAWA FRP-90
SHINKAWA FRP-111 W/ FRP-184
SHINKAWA FRP-154
SHINKAWA FRP-169
SHINKAWA FRP-183A
SHINKAWA FRP-209A
SHINKAWA FRP-217
SHINKAWA FRP-244
SHINKAWA FRP-288
SHINKAWA IOP-46
SHINKAWA IOP-107
SHINKAWA IOP-140
SHINKAWA TBR-35A
SHINKAWA USP-15
SHINKAWA XDP-64A
SHINKAWA MDP-34
SHINKAWA MDP-44
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
