- 型号:4022.436.2283
- 数量:3
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
- 有效期:2019/10/16 0:00:00
ASML 4022.436.2283
ASML 4022.436.2283
ASML 4022.436.2283
FSII是FANLIC公司20世纪80年代初期开发并得到广泛应用的FANLIC代表性产品之一,在 80 年代进口的高档数控机床上广为采用,因此,它亦是维修中的常见系统之。同系列的产品有 FS10/11/12 三种基本规格其基本结构相似,性能与使用场合有所区别.
FSII的硬件仍然采用大板结构,系统采用了比FS6更为先进的68000系列微处理器与专用大规模集成电路,如:BAC(总线仲裁控制器)、IOC(输入输出控制器)、M887103(位置控制芯片)、OPC(操作面板控制器)以及SSU(系统支持单元)等,使系统的元器件数比FS6减少了30%。4M的大容量磁泡存储器、AD和D/A从模块以及ATC(自动刀其交换装置)和APC(自动托盘交换装置)控制用定位模块的应用,使系统的性能比FS6有了大大的提高。
FSII配有高速,大容量的PMC,最大PMC程序存储容量为16000步,可以控制的I/O多达752/4%点。PMC采用了FANUC开发的混合电路,输出驱动模块的驱动能力可以达到 点200V/2A,可以直接驱动机床的执行元器件
CNC系统和操作面板、I/O单元之间通常采用光缆连接。连接简单,抗干扰能力强。 FSII系统既可以带独立安装的电柜,也可以进行分离式安装,伺服驱动与主轴驱动一般采用FANUC模拟式交流伺服驱动系统。
系统软件为固定式专用软件,最大可以控制5轴,并实现全部控制轴的联动。系统还可以选择并联轴控制、3D刀杆、手动任意角度进给等多种功能。
系统采用了菜单操作的软功能面板,可以进行简单的人机对话式编程。此外系统还具有PMC诊断与PMC程序的动态显示功能,使系统具有比FS6更强的自诊断能力与更高的可靠性。
Honeywell 51303979-400
Honeywell 51304525-100
Honeywell 51304501-100
Honeywell 51401291-100
Honeywell 51309152-175
Honeywell 51400659-100
Honeywell 51400667-100
ASML 4022.436.8512
ASML 4022.436.2283
ASML 4022.436.1094
ASML 4022.436.1607
ASML 4022.436.1609
ASML 4022.436.1615
ASML 4022.436.1740
ASML 4022.436.1895
ASML 4022.436.2249
ASML 4022.436.3027
ASML 4022.436.4502
ASML 4022.436.4743
ASML 4022.436.7114
ASML 4022.436.7813
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
