- 型号:4022.436.1609
- 数量:3
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
- 有效期:2019/10/16 0:00:00
ASML 4022.436.1609
ASML 4022.436.1609
ASML 4022.436.1609
在维修数控机床时,为了保证机床安全、可靠的运行,不论故障是否与以下检查有关,通常情况下都应首先对数控系统作常规的检查与测试。这些检查包括外观检查与电源电压的确认两个方面。
1.系统的外观检查
(1)部件的外观检查 数控装置与伺服驱动的外观检查应包括以下几个方面:
1)检查MDI/CRT单元、机床操作面板等单元的元器件外观有无破损。
2)检查控制单元、伺服驱动器、电源单元、I/O单元、PLC、电动机及编码器等单元的元器件有无不良;外形是否有破损、污染。
3)各连接电缆是否有破损、绝缘损坏或插接不良等。
(2)安装检查
1)检查控制单元、伺服驱动器、电源单元、I/O单元、PLC等单元是否安装牢固,模块是否有松动、脱落现象。
2)检查面板上、机床上的操作元器件是否安装牢固。
3)检查连接电缆线是否按照要求布置、固定,电缆插头是否已经可靠固定。
4)检查各I/O连接端子的接线是否有松动,安装是否牢固等。
(3)连接检查
1)检查系统、驱动的电源连接是否正确。
2)检查CNC、SV驱动器、PLC、I/O单元的接地线连接是否正确,线径是否足够大,连接位置是否合理,保护地是否为单点接地。
3)检查信号电缆是否已经可靠、合理接地。
4)如果电缆线已经更换,则应检查更换的电缆线是否符合系统要求;屏蔽层是否已经可靠连接等。
Honeywell 51303979-400
Honeywell 51304525-100
Honeywell 51304501-100
Honeywell 51401291-100
Honeywell 51309152-175
Honeywell 51400659-100
Honeywell 51400667-100
ASML 4022.436.8512
ASML 4022.436.2283
ASML 4022.436.1094
ASML 4022.436.1607
ASML 4022.436.1609
ASML 4022.436.1615
ASML 4022.436.1740
ASML 4022.436.1895
ASML 4022.436.2249
ASML 4022.436.3027
ASML 4022.436.4502
ASML 4022.436.4743
ASML 4022.436.7114
ASML 4022.436.7813
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
更多内容请访问 厦门兴锐达自动化设备有限公司(http://c.gongkong.com/?cid=52360)
相关推荐
