- 型号:P0951CE-A
- 数量:3
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
- 有效期:2019/10/17 0:00:00
FOXBORO P0951CE-A
FOXBORO P0951CE-A
FOXBORO P0951CE-A
输入电路时刻监视着输入点的(通、ON或断、OFF)状态,并将此状态暂存于它的输入暂存器(还可能有别的称谓)中。每一输入点都有一个与其对应的输入暂存器。
输出电路有输出锁存器(还可能有别的称谓)。它也有两个状态,高、低电位状态,并可锁存。同时,它还有相应的物理电路,可把这个高、低电位的状态传送给输出点。每一输出点都有一个与其对应的输出锁存器。
这里的输入暂存器及输出锁存器实际是PLC的I/O电路的寄存器。它们与PLC内存交换信息通过PLC I/O总线及运行PLC的系统程序实现。
把输入暂存器的信息读到PLC的内存中,称输入刷新。PLC内存有专门开辟的存放输入信息的映射区。这个区的每一对应位(bit)称为输入继电器,或称软触点,或称为过程映射输入寄存器(the process-image input register)。这些位(bit)置成1,表示触点通,置成0为触点断。由于它的状态是由输入刷新得到的,所以,它反映的就是输入点的状态。
输出锁存器与PLC内存中的输出映射区也是对应的。一个输出锁存器也有一个内存位(bit)与其对应,这个位称为输出继电器,或称输出线圈,或称为过程映射输出寄存器(the process-image output register)。通过PLC I/O总线及运行系统程序,输出继电器的状态将映射给输出锁存器。这个映射的完成也称输出刷新。
FOXBORO P0951CE-A
FOXBORO P0951CJ-A
FOXBORO P0951CJ-B
FOXBORO P0951CK-0E
FOXBORO P0951CL-C
FOXBORO P0960JA
FOXBORO FBM1/43
FOXBORO P0800DC
FOXBORO P0916JT FBM211
FOXBORO P0961BC CP40B
FOXBORO P0400UP CMP10
FOXBORO P0911AC CMP15
FOXBORO P0961AT B ACF2
FOXBORO P0902DZ
FOXBORO P0400VR
FOXBORO FBM215 P0922VU
FOXBORO P0972AJ FBI10E
FOXBORO P072AJ FBI10E
FOXBORO 556-9E-62
FOXBORO 823DP-I3S1SM0
FOXBORO 867DF-HD1TSA
FOXBORO 870ITEC-AXFNZ
FOXBORO 870ITEC-FYCNZ-7
FOXBORO 870ITPH-FYFAA-7
FOXBORO 870PH-71
FOXBORO 873CC-ATPFGZ
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
