- 型号:SNAT603CNT
- 数量:3
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
- 有效期:2019/10/24 0:00:00
ABB SNAT603CNT
ABB SNAT603CNT
ABB SNAT603CNT
CSMA/CD(carrier-sense multiple access with collision detection)通信协议的基础是XEROX公司研制的以太网(Ethernet),各站共享一条广播式的传输总线,每个站都是平等的,采用竞争方式发送信息到传输线上。当某个站识别到报文上的接收站名与本站的站名相同时,便将报文接收下来。由于没有专门的控制站,两个或多个站可能因同时发送信息而发生冲突,造成报文作废,因此必须采取措施来防止冲突。
发送站在发送报文之前,先监听一下总线是否空闲,如果空闲,则发送报文到总线上,称之为“先听后讲”。但是这样做仍然有发生冲突的可能,因为从组织报文到报文在总线上传输需一段时间,在这一段时间内,另一个站通过监听也可能会认为总线空闲并发送报文到总线上,这样就会因两站同时发送而发生冲突。
为了防止冲突,可以采取两种措施:一种是发送报文开始的一段时间,仍然监听总线,采用边发送边接收的办法,把接收到的信息和自己发送的信息相比较,若相同则继续发送,称之为“边听边讲”;若不相同则发生冲突,立即停止发送报文,并发送一段简短的冲突标志。通常把这种“先听后讲”和“边听边讲”相结合的方法称为 CSMA/CD,其控制策略是竞争发送、广播式传送、载体监听、冲突检测、冲突后退和再试发送;另一种措施是准备发送报文的站先监听一段时间,如果在这段时间内总线一直空闲,则开始作发送准备,准备完毕,真正要将报文发送到总线上之前,再对总线作一次短暂的检测,若仍为空闲,则正式开始发送;若不空闲,则延时一段时间后再重复上述的二次检测过程。
FOXBOROB0123HE
FOXBOROCP30
FOXBOROCP30B
FOXBOROCP40B
FOXBOROFBI10E P0972AJ
FOXBOROFBM203 P0914SV
FOXBOROFBM206
FOXBOROFBM207C
FOXBOROFBM211
FOXBOROFBM214
FOXBOROFBM214
FOXBOROFBM215
FOXBOROFBM217
FOXBOROFBM217
FOXBOROFBM219
FOXBOROFBM223
FOXBOROFBM231
FOXBOROFBM242
FOXBOROFBM242
FOXBOROFCM10E
FOXBOROP0903CW
FOXBOROP0903CW
FOXBOROP0914XB
FOXBOROP0916AE
FOXBOROP0916AG
FOXBOROP0926JM
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
上一篇:ABB SNAT601TAI
下一篇:ABB SNAT 609
