- 型号:SBA-515
- 数量:2
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
- 有效期:2019/10/28 0:00:00
KMP SBA-515
KMP SBA-515
KMP SBA-515
在低压电器中,存在许多的短销轴类零件,其长径比大约为2~3,直径多在3mm以下。因为零件几许规范较小,一般外表车床难以装夹,无法保证质量。假定依照惯例方法编程,在每一次循环中只加工一个零件,因为轴向规范较短,构成机床主轴滑块在床身导轨部分再三往复,绷簧夹头夹紧组织动作再三。长时刻作业之后,便会构成机床导轨部分过度磨损,影响机床的加工精度,严峻的乃至会构成机床作废。而绷簧夹头夹紧组织的再三动作,则会导致操控电器的损坏。要处理以上问题,有必要加大主轴送进长度和绷簧夹头夹紧组织的动作距离,一起不能下降出产率。由此梦想是否能够在一次加工循环中加工数个零件,则主轴送进长度为单件零件长度的数倍 ,乃至可达主轴最大工作距离,而绷簧夹头夹紧组织的动作时刻距离相应延伸为本来的数倍。更重要的是,本来单件零件的辅佐时刻分摊在数个零件上,每个零件的辅佐时刻大为缩短,然后提高了出产功率。为了结束这一梦想,我联想到电脑程序设计中主程序和子程序的概念,假定将触及零件几许规范的指令字段放在一个子程序中,而将有关机床操控的指令字段及堵截零件的指令字段放在主程序中,每加工一个零件时,由主程序通过调用子程序指令调用一次子程序,加工结束后,跳转回主程序。需求加工几个零件便调用几回子程序,非常有利于增减每次循环加工零件的数目。通过这种方法编制的加工程序也比较简洁明了,便于批改、维护。值得注意的是,因为子程序的各项参数在每次调用中都坚持不变,而主轴的坐标时刻在改动,为与主程序相适应,在子程序中有必要选用相对编程句子。
KEBA C50D01VX
KEBA DI260/A
KEBA DI325/B
KEBA DO272/A
KEBA DO321/B
KEBA FM280/A
KEBA K2-200
KUKA 00-128-456
KUKA ESC-PLATINE
KUKA KCP2
KUKA KCP2 VKCP2
KUKA KPS-600/20-ESC
KUKA KPS-600/20-REL
KUKA KSD1-08
KUKA KSD1-16
KUKA KVGA 1.0
KUKA MFC2 MFC2-IC3 00-125-236 00-108-766
KUKA PH1003-2840
KUKA SPS-DY150H 00-105-904
KOLLMORGEN 60WKS-CE240/12PB
KOLLMORGEN 64WKS-M240/50-RLG
KOLLMORGEN 6SM37S-6000-G
KOLLMORGEN DIGIFAS 7200
KOLLMORGEN S6M4H
KOLLMORGEN SERVOSTAR 603-AS S60301
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
