- 型号:0-57412-E
- 数量:3
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
- 有效期:2019/10/30 0:00:00
RELIANCE 0-57412-E
RELIANCE 0-57412-E
RELIANCE 0-57412-E
在电动机控制接线中,主电路中装有熔断器,为什么还要加装热继电器?它们各起何作用,能否互相代替?而在电热及照明线路中,为什么只装熔断器而不装热继电器?
答:熔断器在电气线路中主要起短路保护和严重过载保护作用,而热继电器主要用于过载保护.两者不能互为代用,但可以互为补充.如果用熔断器作电动机的过载保护,为了防止电动机在启动过程中熔断器熔断,熔断器熔体的额定电流一般应取电动机额定电流的2. 5~3倍,这样即使电动机长时间过负荷50%,熔断器也不会熔断,而电动机可能因长时间过负荷而烧坏.所以不能用熔断器作过负载保护.而热继电器是利用电流的热效应来工作的,由于热惯性的影响,尽管发生短路时电流很大,也不可能使热继电器立即动作,这样就延长了短路故障的影响时间,对供电系统及用电设备会造成危害.所以也不能用热继电器作为短路保护.
对于电热及照明设备,由于负载的性质不同于电动机的拖动负载,一般来说,它们不会出现过负载现象,所以,一般不装备热继电器,而只装备熔断器,主要起短路保护作用.
RELIANCE RSP21-120-24
RELIANCE 0-57412-E
RELIANCE DCVR-3 SC-68224
Rexroth DKC1.03-008-3-MGP-01VRS
Rexroth DKC1.03-012-3-MGP-01VRS
REXROTH HNL01.1E-0200-N0125-A-480-NNNN
REXROTH VM310 0608750109-102
REXROTH VT3006S35 R1
Rexroth VT5005-17B
REXROTH VT-VSPA1-1-F10
SAIA PCD1.M110
SAIA PCD2.C100
SAIA PCD2.K110
SAIA PCD3.W720
SAIA PCD6.A4
Siemens 16267-1-2
SIEMENS 505-7003
SIEMENS 562-001
SIEMENS 6AR1304-0CA00-0AA0
SIEMENS 6FC5103-0AB03-0AA3
SIEMENS 901B-2555-A
Siemens K3R072 528605
SIEMENS RMS-TSG-TZ-C
SIEMENS RMS-TSIG-TZ-C
SIEMENS 16267-1/4
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
