- 型号:TSXAEM1613
- 数量:3
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
- 有效期:2019/11/1 0:00:00
Schneider TSXAEM1613
主要抗干扰措施
(1)电源的合理处理,抑制电网引入的干扰
对于电源引入的电网干扰可以安装一台带屏蔽层的变比为1:1的隔离变压器,以减少设备与地之间的干扰,还可以在电源输入端串接LC滤波电路。
(4)正确选择接地点,完善接地系统
良好的接地是保证PLC可靠工作的重要条件,可以避免偶然发生的电压冲击危害。接地的目的通常有两个,其一为了安全,其二是为了抑制干扰。完善的接地系统是PLC控制系统抗电磁干扰的重要措施之一。
PLC控制系统的地线包括系统地、屏蔽地、交流地和保护地等。接地系统混乱对PLC系统的干扰主要是各个接地点电位分布不均,不同接地点间存在地电位差,引起地环路电流,影响系统正常工作。例如电缆屏蔽层必须一点接地,如果电缆屏蔽层两端A、B都接地,就存在地电位差,有电流流过屏蔽层,当发生异常状态如雷击时,地线电流将更大。
此外,屏蔽层、接地线和大地有可能构成闭合环路,在变化磁场的作用下,屏蔽层内又会出现感应电流,通过屏蔽层与芯线之间的耦合,干扰信号回路。若系统地与其它接地处理混乱,所产生的地环流就可能在地线上产生不等电位分布,影响PLC内逻辑电路和模拟电路的正常工作。PLC工作的逻辑电压干扰容限较低,逻辑地电位的分布干扰容易影响PLC的逻辑运算和数据存贮,造成数据混乱、程序跑飞或死机。模拟地电位的分布将导致测量精度下降,引起对信号测控的严重失真和误动作。
MODICON AS-B805-016
MODICON AS-J890-101
Reliance 57C404C
Reliance 57C405-E
Reliance 586-501-109
Schneider 140ACI04000
Schneider 140ACO02000
Schneider 140AVO02000
Schneider 140CHS11000
Schneider 140CPS11100
Schneider 140CPS52400
Schneider 140CPU31110
Schneider 140CPU42402
Schneider 140CPU4321A
Schneider 140CPU43412
Schneider 140CPU67861
Schneider 140CRA21220
Schneider 140DAI55300
Schneider 140DAI74000
Schneider 140DAO84000
Schneider 140DDI35310
Schneider 140DDI84100
Schneider 140DDO35301
Schneider 140DDO35310
Schneider 140DDO36400
Schneider 140NOE77101
Schneider 140NOE77110
Schneider 140NOE77111
Schneider 140NOM21200
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
