- 型号:6ES5946-3UA23
- 数量:3
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
- 有效期:2019/11/4 0:00:00
Siemens 6ES5946-3UA23
目前较为常用的RS232串口有9针D形串口[DB9]和25针D形串口[DB25],最大通信距离为[15m]。两台设备的距离较近时,可以用232电缆线将它们的232串口直接相连;若距离较远,可通过调制解调器(MODEM)相连。
RS232接口——
●采用“负逻辑”——输出端用+5V~+15V表示[逻辑0],-5V~-15V表示[逻辑1]。
●采用“单端驱动”——通过数据发送端[TD]输出驱动电平,并以信号地GND为参考点。
●采用“单端接收”——通过数据接收端[RD]输入接收电平,并以信号地GND为参考点。
RS232三线制——
能实现[点对点双向通信],需要3根通信线,主方的数据发送端[TD]与从方的数据接收端[RD]相连,主方的数据接收端[RD]与从方的数据发送端[TD]相连,两方的信号地[GND]直接相连。
RS232使用注意事项——
RS232串口不能直接与RS485串口相连——因为它们的电气标准不相同;市面上提供各种串口转换器,必须通过转换器才能连接。另外,不要带电插拨串口,插拨时至少有一端是断电的,否则容易损坏串口。
Siemens 6AR1306-0DC00-0AA0
Siemens 6AV6640-0CA01-0AX0
Siemens 6AV8100-0BB00-0AA1
Siemens 6BK1100-0BA01-1AA0
Siemens 6DD1600-0AF0
Siemens 6DD1600-0AH0
Siemens 6DD1600-0AK0
Siemens 6DD1606-1AA0
Siemens 6DD1606-2AC0
Siemens 6DD1661-0AB1
Siemens 6DD1662-0AB0
Siemens 6DD1670-0AF0
Siemens 6DD1681-0EK1
Siemens 6DD3460-0AC0
Siemens 6DL3100-8AC
Siemens 6DM1001-2LA02-2
Siemens 6DR2004-1
Siemens 6DR2004-1A
Siemens 6DR2100-5
Siemens 6DR2104-4
Siemens 6DR2104-5
Siemens 6DR2410-5
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
