当前页面: 首页 >供求信息 >Allen-Bradley 1769-OF2
供稿:厦门雄霸电子商务有限公司 2018/11/6 9:19:11
0 人气:6
  • 型号:1769-OF2
  • 数量:3
  • 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
  • 有效期:2019/11/5 0:00:00
虽然PLC具有很高的可靠性,并且有很强的抗干扰能力,但在过于恶劣的环境或安装使用不当等情况下,都有可能引起PLC内部信息的破坏而导致控制混乱,甚至造成内部元件损坏。为了提高PLC系统运行的可靠性,使用时应注意以下几个方面的问题。
一、适合的工作环境
1.环境温度适宜
各生产厂家对PLC的环境温度都有一定的规定。通常PLC允许的环境温度约在0~55°C。因此,安装时不要把发热量大的元件放在PLC的下方;PLC四周要有足够的通风散热空间;不要把PLC安装在阳光直接照射或离暖气、加热器、大功率电源等发热器件很近的场所;安装PLC的控制柜最好有通风的百叶窗,如果控制柜温度太高,应该在柜内安装风扇强迫通风。
2.环境湿度适宜
PLC工作环境的空气相对湿度一般要求小于85%,以保证PLC的绝缘性能。湿度太大也会影响模拟量输入/输出装置的精度。因此,不能将PLC安装在结露、雨淋的场所。
3.注意环境污染
不宜把PLC安装在有大量污染物(如灰尘、油烟、铁粉等)、腐烛性气体和可燃性气体的场所,尤其是有腐蚀性气体的地方,易造成元件及印刷线路板的腐蚀。如果只能安装在这种场所,在温度允许的条件下,可以将PLC封闭;或将PLC安装在密闭性较高的控制室内,并安装空气净化装置。
4.远离振动和冲击源
安装PLC的控制柜应当远离有强烈振动和冲击场所,尤其是连续、频繁的振动。必要时可以采取相应措施来减轻振动和冲击的影响,以免造成接线或插件的松动。
5.远离强干扰源
PLC应远离强干扰源,如大功率晶闸管装置、高频设备和大型动力设备等,同时PLC还应该远离强电磁场和强放射源,以及易产生强静电的地方。
Allen-Bradley 1734-OB8
Allen-Bradley 1786-RPA
Allen-Bradley 1756-N2
Allen-Bradley 1784-SD1
Allen-Bradley 1769-L30ER
Allen-Bradley 1771-OAN
Allen-Bradley 1336-BDB-SP38A
Allen-Bradley 1794-IB16
Allen-Bradley 1794-IE4XOE2
Allen-Bradley 1734-OB4
Allen-Bradley 1762-OW8
Allen-Bradley 1794-OB16
Allen-Bradley 2711P-RP1
Allen-Bradley 1769-OB16
Allen-Bradley 1766-L32BXB
Allen-Bradley 1746-IA16
Allen-Bradley 1336F-MCB-SP1C
Allen-Bradley 1336F-MCB-SP1K
Allen-Bradley 1336F-MCB-SP1F
Allen-Bradley 1756-IRT8I
Allen-Bradley 1769-IF4
Allen-Bradley 1794-TB3S
Allen-Bradley 1784-CF128
Allen-Bradley 1794-OB16P
Allen-Bradley 1769-IT6
Allen-Bradley 1769-IF16C
Allen-Bradley 1747-L511
Allen-Bradley 1746-IM16
Allen-Bradley 1794-CE1
Allen-Bradley 1756-OF8H
Allen-Bradley 1769-OV16
Allen-Bradley 1769-IQ6XOW4
Allen-Bradley 1769-BOOLEAN
Allen-Bradley 2711P-T10C4D1
Allen-Bradley 1756-A4
Allen-Bradley 1746-NI16I
Allen-Bradley 1756-L55M24
Allen-Bradley 1771-IAN
Allen-Bradley 1756-OA8E
  • 电话:0592-5580706/13295922579
  • 传真:0592-5361191
  • email:LJY_05228@163.com
更多内容请访问 厦门雄霸电子商务有限公司(http://c.gongkong.com/?cid=52360)
