- 型号:6ES7421-1BL00-0AA0
- 数量:3
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
- 有效期:2019/11/5 0:00:00
SIEMENS 6ES7421-1BL00-0AA0
通过以上典型PLC网络的介绍,可以看出PLC网络各级子网通信协议配置的规律如下:
1)PLC网络通常采用3级或4级子网构成的复合型拓扑结构,各级子网中配置不同的通信协议,以适应不同的通信要求。
2)在PLC网络中配置的通信协议分两类:一类是通用协议,一类是公司专用协议。
3)在PLC网络的高层子网中配置的通用协议主要有两种,一种是MAP规约(全MAP3.0),一种是Ethernet协议,这反映PLC网络标准化与通用化的趋势。PLC网的互联,PLC网与其它局域网的互联将通过高层进行。
4)在PLC网络的低层子网及中间层子网采用公司专用协议。其最底层由于传递过程数据及控制命令,这种信息很短,对实时性要求又较高,常采用周期 I/O方式通信;中间层负责传送监控信息,信息长度居于过程数据及管理信息之间,对实时性要求也比较高,其通信协议常用令牌方式控制通信,也有采用主从方式控制通信的。
5)PC加入不同级别的子网,必须按所连入的子网配置通信模板,并按该级子网
配置的通信协议编制用户程序,一般在PLC中不需编制程序。对于协议比较复杂的干网,可购置厂家供应的通信软件装入PC中,将使用户通信程序编制变得比较简单方便。
6)PLC网络低层子网对实时性要求较高,其采用的协议大多为塌缩结构,只有物理层、链路层及应用层;而高层子网传送管理信息,与普通网络性质接近,又要考虑异种网互联,因此高层子网的通信协议大多为7层。
Siemens 6AR1306-0DC00-0AA0
Siemens 6AV6640-0CA01-0AX0
Siemens 6AV8100-0BB00-0AA1
Siemens 6BK1100-0BA01-1AA0
Siemens 6DD1600-0AF0
Siemens 6DD1600-0AH0
Siemens 6DD1600-0AK0
Siemens 6DD1606-1AA0
Siemens 6DD1606-2AC0
Siemens 6DD1661-0AB1
Siemens 6DD1662-0AB0
Siemens 6DD1670-0AF0
Siemens 6DD1681-0EK1
Siemens 6DD3460-0AC0
Siemens 6DL3100-8AC
Siemens 6DM1001-2LA02-2
Siemens 6DR2004-1
Siemens 6DR2004-1A
Siemens 6DR2100-5
Siemens 6DR2104-4
Siemens 6DR2104-5
Siemens 6DR2410-5
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
