- 型号:DS3800NSFE1E1B
- 数量:3
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
- 有效期:2019/11/7 0:00:00
GE DS3800NSFE1E1B
GE DS3800NSFE1E1B
GE DS3800NSFE1E1B
PLC是一种用于工业生产自动化控制的设备,一般不需要采取什么措施,就可以直接在工业环境中使用。然而,尽管有如上所述的可靠性较高,抗干扰能力较强,但当生产环境过于恶劣,电磁干扰特别强烈,或安装使用不当,就可能造成程序错误或运算错误,从而产生误输入并引起误输出,这将会造成设备的失控和误动作,从而不能保证PLC的正常运行。要提高PLC控制系统可靠性,一方面要求PLC生产厂家提高设备的抗干扰能力;另一方面,要求设计、安装和使用维护中引起高度重视,多方配合才能完善解决问题,有效地增强系统的抗干扰性能。因此在使用中应注意以下问题:
(1)温度:PLC要求环境温度在0~55℃,安装时不能放在发热量大的元件下面,四周通风散热的空间应足够大。
(2)湿度:为了保证PLC的绝缘性能,空气的相对湿度应小于85%(无凝露)。
(3)震动:应使PLC远离强烈的震动源,防止振动频率为10~55 Hz的频繁或连续振动。当使用环境不可避免震动时,必须采取减震措施,如采用减震胶。
(4)空气:避免有腐蚀和易燃的气体,例如化学的酸碱等。对于空气中有较多粉尘或腐蚀性气体的环境,可将PLC安装在封闭性较好的控制室或控制柜中。例如电厂的干排渣、干除灰等,在基建后期增加了封闭小屋。
(5)电源:PLC对于电源线带来的干扰具有一定的抵制能力。在可靠性要求很高或电源干扰特别严重的环境中,可以安装一台带屏蔽层的隔离变压器,以减少设备与地之间的干扰。一般PLC都由直流24 V输出提供给输入端,当输入端使用外接直流电源时,应选用直流稳压电源。因为普通的整流滤波电源,由于纹波的影响,容易使PLC接收到错误信息。
GE FANUC IC3600SBMB
GE FANUCIC3600VMPA1E
GE FANUCIC3600ALTC
GE FANUCIC3600AFRA1A1A
GE FANUCIC3600SSZD1
GE FANUCIC3600AVIA1
GE FANUCIC3600QSPA632B
GE FANUCIC3600AMLG
GE FANUCIC3600AOAL1D1C
GE FANUCIC3600TPAB1
GE FANUC1C3600L1BB1
GE FANUCIC3600LCDA1B
GE FANUCIC3600LTDA1
GE FANUCIC3600QOXC1J1D
GE FANUCIC3600AIACI
GE FANUC IC3600SVSE1H1D
GE FANUCIC3600AOAC1
GE FANUCIC3600A0AK1B1
GE FANUCIC3600A0AL1D1C
GE FANUC IC3600QOXC5J1D
GE FANUCIC3600SVFA1
GE FANUCIC3600TPSD1A1
GE FANUCIC3600ALTC1
GE FANUCIC3600PVZA1
GE FANUCIC3600AFGD1
GE FANUCIC3600QSPA632A122A
GE FANUCIC3600SSLD1E
GE FANUCIC3600SIXM1A1A
GE FANUCIC3600LTDA1A
GE FANUC IC3600AFRB1B1B
GE FANUCIC3600ALTC
GE FANUCIC3600SFVA1
GE FANUCIC3600TBAA1
GE FANUCIC3600AAMA1G1E
GE FANUCIC3600EPSB1
GE FANUCIC3600AAMA1F1
GE FANUCIC3600STDC1H1B
GE FANUCIC3600TPSD1A1B
GE FANUCIC3600ACLS1B
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
