- 型号:57C410A
- 数量:3
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
- 有效期:2019/11/8 0:00:00
Reliance 57C410A
Reliance 57C410A
Reliance 57C410A
PLC在胶囊硫化机上的运用
在轮胎硫化过程中,胶囊作为轮胎加工时的必备配件,在性能方面有很高的要求。它需要经受反复的膨胀和收缩、拉伸等变形,还要经受急剧的升温和冷却。胶囊硫化是胶囊获得优质使用性能的关键工序之一,也是胶囊生产中最重要的一道工序。其过程是先将胶料经过适当加工制成半成品,再通过化学作用,将半成品制成胶囊外型,达到符合轮胎加工的使用性能。
胶囊硫化工艺包括合模、紧模、保压硫化、启模等。胶囊硫化机通过控制上芯杆、下芯杆和主油缸的动作,组合成一定的芯模腔,形成胶囊硫化所需的压力,同时通过控制蒸汽的进入以控制硫化所需的温度。大部分胶囊硫化机采用液压系统。液压站通过油路管道来控制上芯模、下芯模和主油缸的升降动作。
结合HOLLiAS LM系列PLC模拟量采集精度高、网络延展性好的特点,提出了一套基于和利时小型PLC的胶囊硫化机控制系统的解决方案。该方案克服了传统继电器对胶囊硫化过程中的压力、温度和时间三大要素控制不够精确、故障率高等缺点,对PLC在胶囊硫化机行业的应用具有一定的参考价值。
根据输入、输出点数要求,选择40点CPU模块LM3109和4通道模拟量输入模块LM3310。控制系统的开关量输入主要包括运行方式切换按钮、设置按钮以及各动作按钮等。系统的模拟量输入包括温度变送器信号输入和压力变送器信号输入。系统的输出包括电机、电磁阀、指示灯等。触摸屏用于输入参数,同时监控当前运行状态和时间。计算机作为远程监控的设备,可以与PLC连接,用于保存和监控胶囊硫化机的运行状态。胶囊硫化机的控制系统主要实现了对硫化各个阶段的压力、温度和时间的精确控制、故障检测与报警、参数记录及通讯等工作。
采用HOLLiAS LM系列PLC设计的胶囊硫化机控制系统具有温度和压力控制精度高、网络接口丰富等特点,实现了胶囊硫化机的自动化控制和网络化管理,大大提高了胶囊的生产效率和产品质量,满足了高质、高效、低故障率等要求。
RELIANCE017-0483-01
RELIANCE2EC4075
RELIANCE017-0353-01
RELIANCE017-0266-01
RELIANCE0-57552-C
RELIANCE6V41-248TA
RELIANCE86485-6S
RELIANCE802420-T
RELIANCE29571-R
RELIANCE86466-58S
RELIANCE57C404C
RELIANCE0-57652
RELIANCE1VT4207U
RELIANCEDM-150
RELIANCE38C59
RELIANCE ZD18H525-EO
RELIANCE 3FR4042
RELIANCE45C-203
RELIANCE57C430A
RELIANCE86466-88R
RELIANCE801429-66SN
RELIANCEDSA-MTR 20A
RELIANCE86466-74RB
RELIANCE086466-60R
RELIANCE0-57406C
RELIANCEGV3000/SE
RELIANCE58122203
RELIANCESA3000DC70
RELIANCE14C312
RELIANCE6SB401-156CNANA
RELIANCE0-58719-32
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
