- 型号:KJ3001X1-BB1 12P0550X142
- 数量:3
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
- 有效期:2019/11/8 0:00:00
EMEON KJ3001X1-BB1 12P0550X142
正确选择接地点,完善接地系统
接地的目的通常有两个,其一为了安全,其二是为了抑制干扰。完善的接地系统是PLC控制系统抗电磁干扰的重要措施之一。
系统接地方式有:浮地方式、直接接地方式和电容接地三种方式。对PLC控制系统而言,它属高速低电平控制装置,应采用直接接地方式。由于信号电缆分布电容和输入装置滤波等的影响,装置之间的信号交换频率一般都低于1MHz,所以PLC控制系统接地线采用一点接地和串联一点接地方式。集中布置的PLC系统适于并联一点接地方式,各装置的柜体中心接地点以单独的接地线引向接地极。如果装置间距较大,应采用串联一点接地方式。用一根大截面铜母线(或绝缘电缆)连接各装置的柜体中心接地点,然后将接地母线直接连接接地极。接地线采用截面大于22mm2的铜导线,总母线使用截面大于60mm2的铜排。接地极的接地电阻小于2Ω,接地极最好埋在距建筑物10 ~ 15m远处,而且PLC系统接地点必须与强电设备接地点相距10m以上。
信号源接地时,屏蔽层应在信号侧接地;不接地时,应在PLC侧接地;信号线中间有接头时,屏蔽层应牢固连接并进行绝缘处理,一定要避免多点接地;多个测点信号的屏蔽双绞线与多芯对绞总屏电缆连接时,各屏蔽层应相互连接好,并经绝缘处理。选择适当的接地处单点接点。
EPRO MMS6350
EPRO MMS6410
EPRO PR6423/10R-010
EPRO PR6424/006-010
EPRO PR6424/006-030
EPRO PR9268/200-000
EPRO PR9350/02
EPRO SKP289-3
EPRO PR6424/012-000
EPRO PR6423/002-040
EPRO PR6423/002-001
EPRO PR6424/012-010
EMEON KJ3001X1-BJ1 12P0555X152
EMEON KJ3002X1-BA1 12P0680X122
EMEON KJ3002X1-BB1 12P0683X082
EMEON KJ3002X1-BG2 12P1731X062
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
