- 型号:P3403893-0351
- 数量:3
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
- 有效期:2019/11/8 0:00:00
cooper P3403893-0351
安全保护环节
1.短路保护
当PLC输出设备短路时,为了避免PLC内部输出元件损坏,应该在PLC外部输出回路中装上熔断器,进行短路保护。最好在每个负载的回路中都装上熔断器。
2. 互锁与联锁措施
除在程序中保证电路的互锁关系,PLC外部接线中还应该采取硬件的互锁措施,以确保系统安全可靠地运行,如电动机正、反转控制,要利用接触器KM1、KM2常闭触点在PLC外部进行互锁。在不同电机或电器之间有联锁要求时,最好也在PLC外部进行硬件联锁。采用PLC外部的硬件进行互锁与联锁,这是PLC控制系统中常用的做法。
3.失压保护与紧急停车措施
PLC外部负载的供电线路应具有失压保护措施,当临时停电再恢复供电时,不按下“启动”按钮PLC的外部负载就不能自行启动。这种接线方法的另一个作用是,当特殊情况下需要紧急停机时,按下“停止”按钮就可以切断负载电源,而与PLC毫无关系。
必要的软件措施
有时硬件措施不一定完全消除干扰的影响,采用一定的软件措施加以配合,对提高PLC控制系统的抗干扰能力和可靠性起到很好的作用。
1. 消除开关量输入信号抖动
在实际应用中,有些开关输入信号接通时,由于外界的干扰而出现时通时断的“抖动”现象。这种现象在继电器系统中由于继电器的电磁惯性一般不会造成什么影响,但在PLC系统中,由于PLC扫描工作的速度快,扫描周期比实际继电器的动作时间短得多,所以抖动信号就可能被PLC检测到,从而造成错误的结果。因此,必须对某些“抖动”信号进行处理,以保证系统正常工作。
BENTLY NEVADA 125680-01
BENTLY NEVADA 125720-01
BENTLY NEVADA 125760-01
BENTLY NEVADA 125768-01
BENTLY NEVADA 125840-02
BENTLY NEVADA 128229-01
BENTLY NEVADA 128240-01
BENTLY NEVADA 133323-01
BENTLY NEVADA 133396-01
BENTLY NEVADA 133819-01
BENTLY NEVADA 135137-01
BENTLY NEVADA 136188-02
BENTLY NEVADA 146031-01
BENTLY NEVADA 172103-01
BENTLY NEVADA 172109-01
BENTLY NEVADA 330103-00-10-10-02-00
BENTLY NEVADA 330730-040-00-00
BENTLY NEVADA 330180-51-05
BENTLY NEVADA 330130-040-00-05
BENTLY NEVADA 330103-00-10-10-02-05
BENTLY NEVADA 330180-51-00
BENTLY NEVADA 330130-080-00-CN
BENTLY NEVADA 330106-05-30-10-02-CN
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
