- 型号:P0904AK
- 数量:3
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
- 有效期:2019/11/11 0:00:00
FOXBORO P0904AK
FOXBORO P0904AK
FOXBORO P0904AK
功能强,扩充方便,性能价格比高
可编程序控制器内有成百上千个可供用户使用的编程元件,有很强的逻辑判断、数据处理、PID调节和数据通信功能,可以实现非常复杂的控制功能。如果元件不够,只要加上需要的扩展单元即可,扩充非常方便。与相同功能的继电器系统相比,具有很高的性能价格比。
控制系统设计及施工的工作量少,维修方便
可编程序控制器的配线与其它控制系统的配线比较少得多,故可以省下大量的配线,减少大量的安装接线时间,开关柜体积缩小,节省大量的费用。可编程序控制器有较强的带负载能力、可以直接驱动一般的电磁阀和交流接触器。一般可用接线端子连接外部接线。可编程序控制器的故障率很低,且有完善的自诊断和显示功能,便于迅速地排除故障。
可靠性高,抗干扰能力强
可编程序控制器是为现场工作设计的,采取了一系列硬件和软件抗干扰措施,硬件措施如屏蔽、滤波、电源调整与保护、隔离、后备电池等,例如,西门子公司S7-200系列PLC内部EEPROM中,储存用户原程序和预设值在一个较长时间段(190小时),所有中间数据可以通过一个超级电容器保持,如果选配电池模块,可以确保停电后中间数据能保存200天。软件措施如故障检测、信息保护和恢复、警戒时钟,加强对程序的检测和校验。从而提高了系统抗干扰能力,平均无故障时间达到数万小时以上,可以直接用于有强烈干扰的工业生产现场,可编程序控制器已被广大用户公认为最可靠的工业控制设备之一。
FOXBOROB0123HE
FOXBOROCP30
FOXBOROCP30B
FOXBOROCP40B
FOXBOROFBI10E P0972AJ
FOXBOROFBM203 P0914SV
FOXBOROFBM206
FOXBOROFBM207C
FOXBOROFBM211
FOXBOROFBM214
FOXBOROFBM214
FOXBOROFBM215
FOXBOROFBM217
FOXBOROFBM217
FOXBOROFBM219
FOXBOROFBM223
FOXBOROFBM231
FOXBOROFBM242
FOXBOROFBM242
FOXBOROFCM10E
FOXBOROP0903CW
FOXBOROP0903CW
FOXBOROP0914XB
FOXBOROP0916AE
FOXBOROP0916AG
FOXBOROP0926JM
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
