- 型号: PU515
- 数量:3
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
- 有效期:2019/11/12 0:00:00
ABB PU515
ABB PU515
ABB PU515
重型和精密机床应该采用单独基础进行安装,当进行单独基础安装时,应该遵守以下规范:基础平面尺寸不能小于机床支承面积的外廓尺寸,并应满足安装、调整和维修时所需尺寸。基础的混凝土厚度应符合金属切削机床基础的混凝土厚度(m),有提高加工精度要求的普通机床可按标准的混凝土厚度增加5%~10%。
加工精度要求较高且重力在500 kN以上的机床,其基础建造在软弱地基上时,宜对地基采取预压加固措施。预压的重力可采用机床重力及加工件最大重力之和的1.4-2.0倍,并按实际荷载情况分布,分阶段达到预压重力,预压时间可根据地基固结情况决定。
精密机床应远离动荷载较大的机床。大型、重型机床或精密机床的基础应与厂房柱基础脱开。精密机床基础的设计可分别采取下列措施之一:
1)在基础四周设置隔振沟,隔振沟的深度应与基础深度相同,宽度宜为100mm隔振沟内宜空或垫海绵、乳胶等材料。
2)在基础四周粘贴泡沫塑料、聚苯乙烯等隔振材料。
3)在基础四周设缝与混凝土地面脱开,缝中宜填沥青、麻丝等弹性材料。
4)精密机床的加工精度要求较高时,根据环境振动条件,可在基础或机床底部另行采取隔振措施。
ABB DSQC609
ABB DSTK183
ABB DSTK150
ABB DSRF182
ABB DSTK153
ABB DSTK165
ABB BSTC176
ABB DSQC608
ABB DSQC609
ABB DSQC611
ABB DSQC643
ABB DSQC652
ABB DSQC652
ABB DSQC668
ABB DSSB146
ABB DSSR122
ABB DSSR170
ABB DSTA160
ABB DSTA180
ABB DSTC170
ABB DSTC190
ABB DSTD 110A
ABB DSTD132
ABB DSTX120
ABB ECC
ABB ECZ
ABB EL3020
ABB GJR2370500R2
ABB GJV3072403R1
ABB GJV3074353R1
ABB HS01 HS 01
ABB ICSA04B5
ABB ICSE08B5
ABB IMASI03
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
上一篇:ABB TC530
下一篇:ABB RMIO-02C
