- 型号:CMA120
- 数量:3
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
- 有效期:2019/11/12 0:00:00
ABB CMA120
ABB CMA120
ABB CMA120
(1)加工对象改型的适应性强 利用数控机床加工改型零件,只需要重新编制程序就能实现对零件的加工。它不同于传统的机床,不需要制造、更换许多工具、夹具和量具,更不需要重新调整机床。因此,数控机床可以快速地从加工一种零件转变为加工另一种零件,这就为单件、小批量以及试制新产品提供了极大的便利。它不仅缩短了生产准备周期,而且节省了大量工艺装备费用。
(2)加工精度高 数控机床是以数字形式给出指令进行加工的,由于目前数控装置的脉冲当量(即每输出一个脉冲后数控机床移动部件相应的移动量)一般达到了0.001mm也就是1μm。而进给传动链的反向间隙与丝杠螺距误差等均可由数控装置进行补偿,因此,数控机床能达到比较高的加工精度和质量稳定性。这是由数控机床结构设计采用了必要的措施以及具有机电结合的特点决定的。首先是在结构上引入了滚珠丝杠螺母机构、各种消除间隙结构等,使机械传动的误差尽可能小;其次是采用了软件精度补偿技术,使机械误差进一步减小;第三是用程序控制加工,减少了人为因素对加工精度的影响。这些措施不仅保证了较高的加工精度,同时还保持了较高的质量稳定性。
在采用点位控制系统的钻孔加工中,由于不需要使用钻模板与钻套,钻模板的坐标误差造成的影响也不复存在。又由于加工中排除切屑的条件得以改善,可以进行有效地冷却,被加工孔的精度及表面质量都有所提高。对于复杂零件的轮廓加工,在编制程序时已考虑到对进给速度的控制,可以做到在曲率变化时,刀具沿轮廓的切向进给速度基本不变,被加工表面就可获得较高的精度和表面质量。
ABB DSQC609
ABB DSTK183
ABB DSTK150
ABB DSRF182
ABB DSTK153
ABB DSTK165
ABB BSTC176
ABB DSQC608
ABB DSQC609
ABB DSQC611
ABB DSQC643
ABB DSQC652
ABB DSQC652
ABB DSQC668
ABB DSSB146
ABB DSSR122
ABB DSSR170
ABB DSTA160
ABB DSTA180
ABB DSTC170
ABB DSTC190
ABB DSTD 110A
ABB DSTD132
ABB DSTX120
ABB ECC
ABB ECZ
ABB EL3020
ABB GJR2370500R2
ABB GJV3072403R1
ABB GJV3074353R1
ABB HS01 HS 01
ABB ICSA04B5
ABB ICSE08B5
ABB IMASI03
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
上一篇:ABB DSQC651
下一篇:ABB AFC094AE01
