- 型号:3HNM03189-1
- 数量:3
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
- 有效期:2019/11/12 0:00:00
ABB 3HNM03189-1
ABB 3HNM03189-1
ABB 3HNM03189-1
按照能够控制的刀具与工件间相对运动的轨迹,可将数控机床分为点位控制数控机床、点位直线控制数控机床、轮廓控制数控机床等。现分述如下:
(1) 点位控制数控机床。 这类机床的数控装置只能控制机床移动部件从一个位置 ( 点 ) 精确地移动到另一个位置 ( 点 ) ,即仅控制行程终点的坐标值,在移动过程中不进行任何切削加工,至于两相关点之间的移动速度及路线则取决于生产率。为了在精确定位的基础上有尽可能高的生产率,所以两相关点之间的移动先是以快速移动到接近新的位置,然后降速 1-3 级,使之慢速趋近定位点,以保证其定位精度。
这类机床主要 数控坐标镗床、数控钻床、数控冲床和数控测量机等,其相应的数控装置称之为点位控制装置。
(2) 点位直线控制数控机床。 这类机床工作时,不仅要控制两相关点之间的位置 (即距离),还要控制两相关点之间的移动速度和路线(即轨迹)。其路线一般都由和各轴线平行的直线段组成。它和点位控制数控机床的区别在于:当机床的移动部件移动时,可以沿一个坐标轴的方向(一般地也可以沿45°斜线进行切削,但不能沿任意斜率的直线切削)进行切削加工,而且其辅助功能比点位控制的数控机床多,例如,要增加主轴转速控制、循环进给加工、刀具选择等功能。
这类机床主要有简易数控车床、数控镗铣床和数控加工中心等。相应的数控装置称之为点位直线控制装置。
(3) 轮廓控制数控机床。这类机床的控制装置能够同时对两个或两个以上的坐标轴进行连续控制。加工时不仅要控制起点和终点,还要控制整个加工过程中每点的速度和位置,使机床加工出符合图纸要求的复杂形状的零件。它的辅助功能亦比较齐全。
这类机床主要有数控车床、数控铣床、数控磨床和电加工机床等。其相应的数控装置称之为轮廓控制装置(或连续控制装置) 。
ABB DSQC609
ABB DSTK183
ABB DSTK150
ABB DSRF182
ABB DSTK153
ABB DSTK165
ABB BSTC176
ABB DSQC608
ABB DSQC609
ABB DSQC611
ABB DSQC643
ABB DSQC652
ABB DSQC652
ABB DSQC668
ABB DSSB146
ABB DSSR122
ABB DSSR170
ABB DSTA160
ABB DSTA180
ABB DSTC170
ABB DSTC190
ABB DSTD 110A
ABB DSTD132
ABB DSTX120
ABB ECC
ABB ECZ
ABB EL3020
ABB GJR2370500R2
ABB GJV3072403R1
ABB GJV3074353R1
ABB HS01 HS 01
ABB ICSA04B5
ABB ICSE08B5
ABB IMASI03
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
