- 型号:KJ3221X1-BA1 12P2531X082
- 数量:3
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
- 有效期:2019/11/13 0:00:00
Emerson KJ3221X1-BA1 12P2531X082
CNC 操作面板在机床上的安装形式有吊挂式、床头式、控制柜式、控制台式等多种。
从组成CNC系统的电路板的结构特点来看,有两种常见的结构,即大板式结构和模块化结构。
大板式结构的特点是,一个系统一般都有一块大板,称为主板。主板上装有主 CPU 和各轴的位置控制电路等。其他相关的子板 ( 完成一定功能的电路板 ) ,如 ROM 板、零件程序存储器板和 PLC 板都直接插在主板上面,组成 CNC 系统的核心部分。由此可见,大板式结构紧凑,体积小,可靠性高,价格低,有很高的性能 / 价格比,也便于机床的一体化设计。大板结构虽有上述优点,但它的硬件功能不易变动,不利于组织生产。
另外一种柔性比较高的结构就是总线模块化的开放系统结构,其特点是将微处理机、存储器、输入输出控制分别做成插件板 ( 称为硬件模块 ) ,甚至将微处理机、存储器、输入输出控制组成独立微计算机级的硬件模块,相应的软件也是模块结构,固化在硬件模块中。硬软件模块形成一个特定的功能单元,称为功能模块。功能模块间有明确定义的接口,接口是固定的,成为工厂标准或工业标准,彼此可以进行信息交换。于是可以积木式组成 CNC 系统,使设计简单,有良好的适应性和扩展性,试制周期短,调整维护方便,效率高。
从 CNC 系统使用的微机及结构来分, CNC 系统的硬件结构一般分为单微处理机和多微处理机结构两大类。初期的 CNC 系统和现有一些经济型 CNC 系统采用单微处理机结构。而多微处理机结构可以满足数控机床高进给速度、高加工精度和许多复杂功能的要求,也适应于并入 FMS 和 CIMS 运行的需要,从而得到了迅速的发展,它反映了当今数控系统的新水平。
Emerson KJ2231X1-EA1
Emerson KJ3001X1-BC1
Emerson KJ3222X1-BA1
Emerson KJ3243X1-BB1
Emerson KJ4001X1-BA2
EMERSON KJ3001X1-BA1 1290549X152
EMERSON KJ3001X1-BG1 12P0557X162
Emerson KJ3002X1-BA1 12P06801X122
Emerson KJ3002X1-BC1 12P0681X092
Emerson KJ3002X1-BE1 12P0682X052
Emerson KJ3002X1-BG2 12P1731X032
Emerson KJ1501X1-BB1 12P0678X032
Emerson KJ3001X1-BA1 12P0549X112
Emerson KJ3001X1-BJ1 12P0555X152
Emerson KJ3102X1-BA1 12P1863X032
Emerson KJ3222X1-BA1 12P2532X072
Emerson KJ4001X1-CA1
Emerson KJ4001X1-NA1 12P3373X012
Emerson KJ4001X1-NB1 12P3368X012
Emerson KJ4002X1-BF2 12P3866X012
Emerson KJ4010X1-BF1 12P0831X062
Emerson KJ4010X1-BF1 12P0831X072
Emerson KJ4010X1-BG1 12P0830X062
Emerson KJ4010X1-BG1 12P0830X072
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
