- 型号:MY4NJ
- 数量:3
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
- 有效期:2019/11/13 0:00:00
OMRON MY4NJ
OMRON MY4NJ
OMRON MY4NJ
CNC软件分为应用软件和系统软件。
CNC系统软件是为实现CNC系统各项功能所编制的专用软件,也叫控制软件,存放在计算机EPROM内存中。各种CNC系统的功能设置和控制方案各不相同,它们的系统软件在结构上和规模上差别很大,但是一般都包括输入数据处理程序、插补运算程序、速度控制程序、管理程序和诊断程序。下面分别叙述它们的作用。
1.输入数据处理程序
它接收输入的零件加工程序,将标准代码表示的加工指令和数据进行译码、数据处理,并按规定的格式存放。有的系统还要进行补偿计算,或为插补运算和速度控制等进行预计算。通常,输入数据处理程序包括输入、译码和数据处理三项内容。
(1)输入程序
(2)译码程序
(3) 数据处理程序
2.插补计算程序
CNC系统根据工件加工程序中提供的数据,如曲线的种类、起点、终点等进行运算。根据运算结果,分别向各坐标轴发出进给脉冲。这个过程称为插补运算。进给脉冲通过伺服系统驱动工作台或刀具作相应的运动,完成程序规定的加工任务。
CNC系统是一边插补进行运算,一边进行加工,是一种典型的实时控制方式,所以,插补运算的快慢直接影响机床的进给速度,因此应该尽可能地缩短运算时间,这是编制插补运算程序的关键。
3.速度控制程序
速度控制程序根据给定的速度值控制插补运算的频率,以保预定的进给速度。在速度变化较大时,需要进行自动加减速控制,以避免因速度突变而造成驱动系统失步。
4.管理程序
管理程序负责对数据输入、数据处理、插补运算等为加工过程服务的各种程序进行调度管理。管理程序还要对面板命令、时钟信号、故障信号等引起的中断进行处理。
5.诊断程序
诊断程序的功能是在程序运行中及时发现系统的故障,并指出故障的类型。也可以在运行前或故障发生后,检查系统各主要部件(CPU、存储器、接口、开关、伺服系统等)的功能是否正常,并指出发生故障的部位。
HIMA F3221
HIMA F3237
HIMA F3331
HIMA F6217
HIMA F6705
HIMA F7130A
HIMA F7131
HIMA F7133
HIMA F7553
HIMA F8641
HIMA K9203
HIMA F2201
HIMA F3417A
HIMA F4204
HIMA F1101
HIMA F3113A
HIMA F3423
Honeywell MC-TDOY22 51204162-175
Honeywell RP7517B1016-1
Honeywell TC-IXR061
Honeywell TK-PRS021
Honeywell HE-XE105
Honeywell 621-2100R
Honeywell 621-1100RC
Honeywell CC-PDOB01 51405043-175
Honeywell CC-TAIX01 51308363-175
Honeywell CC-TAOX01 51308351-175
Honeywell MC-TAIH02 51304453-150
Honeywell MC-TAMR03 51309218-175
Honeywell MC-TAMT03 51309223-175
Honeywell MC-TAOY22 51204172-175
Honeywell MC-TDID12 51304441-175
Honeywell MC-TDIY22 51204160-175
Honeywell MC-TLPA02 51309204-175
Honeywell MC-TPIX12 51304084-175
Honeywell MC-TSIM12 51303932-476
Honeywell MC-TAIH04 51305900-175
Honeywell MC-TAIH14 51305887-150
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
