- 型号:FBM241C P0914WM
- 数量:3
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
- 有效期:2019/11/15 0:00:00
FOXBORO FBM241C P0914WM
数控车床的性能和精度的选择
并不是所有的旧机床都可以进行数控改造,机床的改造主要应具备两个条件:第一,机床基础件必须有足够的刚性。第二,改造的费用要合适,经济性好。在改装车床前,要对机床的性能指标做出决定。改装后的车床能加工工件的最大回转直径以及最大长度、主电动机功率等一般都不会改变。加工工件的平面度、直线度、圆柱度以及粗糙度等基本上仍决定于机床本身原有水平。主要有下述性能和精度的选择需要在改装前确定。
1)轴变速方法、级数、转速范围、功率以及是否需要数控制动停车等。
2)进给运动:
进给速度:Z向(通常为8~400mm/min);X向(通常为2~100 mm/min)。
快速移动:Z向(通常为1.2~4m/min);X向(通常为1.2~3m/min)。
脉冲当量:在0.025~0.005mm内选取,通常Z向为X向的2倍。
加工螺距范围:包括能加工螺距类型(公制、英制、模数、径节和锥螺纹等),一般螺距在10mm以内都不难达到。
3)进给运动驱动方式(一般都选用步进电机驱动)。
4)给运动传动是否需要改装成滚珠丝杠传动。
5)刀架是否需要配置自动转位刀架,若配置需要确定工位数。
6)其他性能指标选择:
插补功能:车床加工需具备直线和圆弧插补功能。
刀具补偿和间隙补偿:为了保证一定的加工精度,一般需考虑设置刀补和间隙补偿功能。
显示:采用数码管还是液晶或者显示器显示,显示的位数多少等问题要根据车床加工功能实际需要确定,一般来说,显示越简单成本越低,也容易实现。
诊断功能:为防止操作者输入的程序有错和随之出现的错误动作,可在数控改造系统设计时加入必要的器件和软件,使其能指示出机床出现故障或者功能失效的部分等,实现有限的诊断功能。
以上是车床数控改造时需要考虑的一些通用性能指标,有的车床改造根据需要还会有些专门的要求,如车削大螺距螺纹、在恶劣的环境下工作的防尘干扰、车刀高精度对刀等,这个时候应有针对性的专门设计。
FOXBOROB0123HE
FOXBOROCP30
FOXBOROCP30B
FOXBOROCP40B
FOXBOROFBI10E P0972AJ
FOXBOROFBM203 P0914SV
FOXBOROFBM206
FOXBOROFBM207C
FOXBOROFBM211
FOXBOROFBM214
FOXBOROFBM214
FOXBOROFBM215
FOXBOROFBM217
FOXBOROFBM217
FOXBOROFBM219
FOXBOROFBM223
FOXBOROFBM231
FOXBOROFBM242
FOXBOROFBM242
FOXBOROFCM10E
FOXBOROP0903CW
FOXBOROP0903CW
FOXBOROP0914XB
FOXBOROP0916AE
FOXBOROP0916AG
FOXBOROP0926JM
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
