- 型号:321131-A01
- 数量:3
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
- 有效期:2019/11/15 0:00:00
Allen-Bradley 321131-A01
1. 要多看数控资料
要多看,要了解各种数控系统和PLC可编程序控制器的特点和功能;要了解数控系统的报警及排除方法;要了解NC、PLC机床参数设定的含义;要了解PLC的编程语言;要了解数控编程的方法;要了解控制面板的操作和各菜单的内容;要了解主轴和走刀电机的性能和驱动器的特征等等,往往数控资料一大堆,怎么看?我认为主要要突出重点,搞清来龙去脉,重点是吃透数控系统的基本组成和结构,掌握方框图。其余的可以“游览”和通读,但每部分内容要有重点的了解、掌握。由于数控系统内部线路图相当复杂,而制造商均不提供。因此也不必详细地搞清楚。比如NX一154四轴五连动叶片加工机床上采用A一B10系统,要重点了解每部分的作用,各板子的功能,接口的去向,LED灯的含义等。现在数控系统型号多、更新快,不同的制造厂、不同型号往往差别很大。要了解其共性与个性(特殊性)。一般熟悉维修SIEMENS数控系统的人不见得会熟练排除A- B 系统的故障,因此,要多看,不断学习、更新知识。
2.要多看电气图、消化电气图
对于每一个电气元件,比如:接触器、继电器、时间继电器等以及PLC的输入、输出,要在电气图上一一注明。举一个简单例子来说,比如1A1为液压泵电机1M启动的接触器,一般在图下注出其常开、常闭触点的去向。因此,可对其对应的某页上的常开或常闭触点1A1,注明内容为液压泵电机开,对于大型的数控机床的电气图有几十页,甚至上百页。要看懂,表明每个元件的功能要化很长时间。有时,一、二次看可能还搞不清楚该元件的作用,要多看等以后消化后再写上。因此,刚才讲到的启动液压泵电机1M,也应清楚标明是PLC的哪一外输出带动接触器1A1动作的,要做到来龙去脉,一清二楚。而对电气线路图中的某些方框图,比如每个轴的驱动器,只是一个方框图,只要了解某控制条件(通断情况),对于详细的东西等可等有空再研究、考虑。各个国家的电气符号是不一样的,就首先要清楚了解。对于制造厂所编写的厚厚的几本PLC语句表,也要多看,掌握其编程语言,在看懂的基础上进行中文注译。这样可以大大节省以后排除故障的时间,如果等发生故障再去熟悉了解电气图,PLC语句表,势必要化费大量时间,还往往会造成错误的判断。
Allen Bradley MVI56-MNET
Allen Bradley 1756-IB16IF
Allen Bradley 1756-IG16
Allen Bradley 1756-OG16
Allen Bradley 1756-OV32E
Allen Bradley 1794-IV16
Allen Bradley 1394-AM03
Allen Bradley 1203-SM1
Allen Bradley 1746-HSCE
Allen Bradley 1794-IRTB
Allen Bradley 2094-AM02
Allen Bradley 1398-DDM-009
Allen Bradley 1336F-BRF100-AA-EN
Allen Bradley 1336S-B010-AN-EN
Allen Bradley 2711-B5A10
Allen Bradley 2711-T9C1X
Allen-Bradley 1746-IA16
Allen-Bradley 1336F-MCB-SP1C
Allen-Bradley 1336F-MCB-SP1K
Allen-Bradley 1336F-MCB-SP1F
Allen-Bradley 1756-IRT8I
Allen-Bradley 1769-IF4
Allen-Bradley 1794-TB3S
Allen-Bradley 1784-CF128
Allen-Bradley 1794-OB16P
Allen-Bradley 1769-IT6
Allen-Bradley 1769-IF16C
Allen-Bradley 1747-L511
Allen-Bradley 1746-IM16
Allen-Bradley 1794-CE1
Allen-Bradley 1756-OF8H
Allen-Bradley 1769-OV16
Allen-Bradley 1769-IQ6XOW4
Allen-Bradley 1769-BOOLEAN
Allen-Bradley 2711P-T10C4D1
Allen-Bradley 1756-A4
Allen-Bradley 1746-NI16I
Allen-Bradley 1756-L55M24
Allen-Bradley 1771-IAN
Allen-Bradley 1756-OA8E
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
