- 型号:DSTD150A
- 数量:3
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
- 有效期:2019/11/15 0:00:00
ABB DSTD150A
ABB DSTD150A
ABB DSTD150A
⑴ 有报带显示的故障 数控机床的故障显示可分为指示灯显示与显示器显示两种情况:
1)指示灯显示报警 指示灯显示报警是指通过控制系统各单元上的状态指示灯(一般由 LED发光管或小型指示灯组成)显示的报警.根据数控系统的状态指示灯,即使在显示器故障时,仍可大致分析判断出故障发生的部位与性质,因此.在维修、排除故障过程中应认真检杳这些状态指示灯的状态。
2)显示器显示报警.显示器显示报警是指可以通过CNC显示器显示出报警号和报警信息的报警。由于数控系统一般都具有较强的自诊断功能,如果系统的诊断软件以及显示电路工作正常,一旦系统出现故障,可以在显示器上以报警号及文本的形式显示故障信息。数控系统能进行显示的报警少则几十种,多则上千种,它是故障诊断的重要信息。
在显示器显示报警中,又可分为 NC 的报警和 PLC 的报等两类。前者为数控生产厂家设置的故降显示.它可对照系统的“维修手册”,来确定可能产生该故障的原因。后者是由数控机床生产厂家设置的 PLC 报警信息文本,属于机床侧的故降显示。它可对照机床生产厂家所提供的“机床维修手册”中的有关内容.确定故障所产生的原因。
⑵ 无报警显示的故障 这类故障发生时.机床与系统均无报警显示,其分析诊断难度通常较大.需要通过仔细、认真的分析判断才能予以确认。特别是对于一些早期的数控系统,由于系统本身的诊断功能不强,或无 PLC 报警信息文本,出现无报警显示的故障情祝则更多.
对于无报警显示故障,通常要具体情况具体分析,根据故障发生前后的变化.进行分析判断,原理分析法与PLC 程序分析法是解决无报警显示故障的主要方法.
ABB DSQC609
ABB DSTK183
ABB DSTK150
ABB DSRF182
ABB DSTK153
ABB DSTK165
ABB BSTC176
ABB DSQC608
ABB DSQC609
ABB DSQC611
ABB DSQC643
ABB DSQC652
ABB DSQC652
ABB DSQC668
ABB DSSB146
ABB DSSR122
ABB DSSR170
ABB DSTA160
ABB DSTA180
ABB DSTC170
ABB DSTC190
ABB DSTD 110A
ABB DSTD132
ABB DSTX120
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
上一篇:ABB DSTD108P
下一篇:ABB DSAB-02C
