- 型号:330705-02-18-10-02-00
- 数量:3
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
- 有效期:2019/11/15 0:00:00
Bently Nevada 330705-02-18-10-02-00
维修人员故障维修前,应根据故障现象与故障记录,认真对照系统、机床使用说明书进行各顶检查以便确认故障的原因。这些检查包括:
⑴ 机床的工作状况检查
1)机床的调整状况如何?机沐工作条件是否符合要求?
2)加工时所使用的刀具是否符合要求?切削参数选择是否合理、正确?
3)自动换刀时,坐标轴是否到达了换刀位置?程序中是否设置了刀具偏移量
4)系统的刀具补偿量等参数设定是否正确?
5)系统的坐标轴的间隙补偿量是否正确?
6)系统的设定参数(包括坐标旋转、比例缩放因子、镜像轴、编程尺寸单位选择等)是否正确?
7)工件坐标系位置,“零点偏置值”的设置是否正确?
8)安装是否合理?测量手段、方法是否正确、合理?
9)零件是否存在因温度、加工而产生变形的现象?等等
⑵ 机床运转情况检查
1)在机床自动运转过程中是否改变或调整过操作方式?是否插入了手动操作?
2)机床侧是否处于正常加工状态?工作台、夹具等装置是否处于正常工作位置?
3)机床操作面板上的按扭、开关位置是否正确?机床是否处于钱住状态?倍率开关是否设定为“O”?
4)机床各操作面板上、数控系统上的“急停”按扭是否处十急停状态?
5)电气柜内的熔断器是否有熔断?自动开关、断路器是否有跳闸?
6)机床操作面板上的方式选择开关位置是否正确?进给保持按钮是否被按下?
BENTLY NEVADA 125680-01
BENTLY NEVADA 125720-01
BENTLY NEVADA 125760-01
BENTLY NEVADA 125768-01
BENTLY NEVADA 125840-02
BENTLY NEVADA 128229-01
BENTLY NEVADA 128240-01
BENTLY NEVADA 133323-01
BENTLY NEVADA 133396-01
BENTLY NEVADA 133819-01
BENTLY NEVADA 135137-01
BENTLY NEVADA 136188-02
BENTLY NEVADA 146031-01
BENTLY NEVADA 172103-01
BENTLY NEVADA 172109-01
BENTLY NEVADA 330103-00-10-10-02-00
BENTLY NEVADA 330730-040-00-00
BENTLY NEVADA 330180-51-05
BENTLY NEVADA 330130-040-00-05
BENTLY NEVADA 330103-00-10-10-02-05
BENTLY NEVADA 330180-51-00
BENTLY NEVADA 330130-080-00-CN
BENTLY NEVADA 330106-05-30-10-02-CN
BENTLY NEVADA 330103-00-05-05-02-05
BENTLY NEVADA 330130-085-00-05
BENTLY NEVADA 330180-90-05
BENTLY NEVADA 125388-01
BENTLY NEVADA 128275-01
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
