- 型号:133819-02
- 数量:2
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
- 有效期:2019/11/15 0:00:00
Bently Nevada 133819-02
对于数控机床发生的大多数故障,总体上说可采用下述几种方法来进行故障诊断
⑴ 直观法 这是一种最基本、最简单的方法。维修人员通过对故障发生时产生的各种光、声、味等异常现象的观察、检查,可将故障缩小到某个模块,甚至一块印制电路板但是.它要求维修人员具有丰富的实践经验.以及综合判断能力。
⑵ 系统自诊断法 充分利用数控系统的自诊断功能,根据CRT 上显示的报警信息及各模块上的发光二极管等器件的指示,可判断出故障的大致起因。进一步利用系统的自诊断功能.还能显示系统与各部分之间的接口信号状态,找出故障的大致部位.它是故障诊断过程中最常用、有效的方法之一。
⑶ 参数检查法 数控系统的机床参数是保证机床正常运行的前提条件,它们直接影响着数控机未的性能。
参数通常存放在系统存储器中,一旦电池不足或受到外界的干扰,可能导致部分参数的丢夫或变化,使机床无法正常工作。通过核对、调整参数,有时可以迅速排除故障:特别是对于机床长期不用的清况,参数丢失的现象经常发生,因此,检查和恢复机床参数是维修中行之有效的方法之一。另外,数控机床经过长期运行之后,由于机械运动部件磨损,电气元器件性能变化等原因,也需对有关参数进行重新调整。
BENTLY NEVADA 125680-01
BENTLY NEVADA 125720-01
BENTLY NEVADA 125760-01
BENTLY NEVADA 125768-01
BENTLY NEVADA 125840-02
BENTLY NEVADA 128229-01
BENTLY NEVADA 128240-01
BENTLY NEVADA 133323-01
BENTLY NEVADA 133396-01
BENTLY NEVADA 133819-01
BENTLY NEVADA 135137-01
BENTLY NEVADA 136188-02
BENTLY NEVADA 146031-01
BENTLY NEVADA 172103-01
BENTLY NEVADA 172109-01
BENTLY NEVADA 330103-00-10-10-02-00
BENTLY NEVADA 330730-040-00-00
BENTLY NEVADA 330180-51-05
BENTLY NEVADA 330130-040-00-05
BENTLY NEVADA 330103-00-10-10-02-05
BENTLY NEVADA 330180-51-00
BENTLY NEVADA 330130-080-00-CN
BENTLY NEVADA 330106-05-30-10-02-CN
BENTLY NEVADA 330103-00-05-05-02-05
BENTLY NEVADA 330130-085-00-05
BENTLY NEVADA 330180-90-05
BENTLY NEVADA 125388-01
BENTLY NEVADA 128275-01
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
