- 型号:WH5-2FF
- 数量:3
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
- 有效期:2019/11/19 0:00:00
OVATION WH5-2FF
OVATION WH5-2FF
OVATION WH5-2FF
系统具有很高的可靠性
数控机床已经成为现代化生产线上必不可少的加工设备,因此它必须能够长期无故障地连续运行在恶劣的 环境中。为了能够达到这一要求 , 作为数控机床的控制核心---数控系统必须具有很高的可*性。 FANUC 系统正是以产品的可*性作为研发的重点之一。
(1) 系统在设计中大量采用模块化结构。这种结构易于拆装 , 各个控制板高度集成 , 使可*性有很大提高 , 而且便于维修、更换。 FANUC Oi 系统更进一步提高了集成度 , 在继承 0 系统的基础上 , 还集成了 FROM 和 SRAM 模 块、 PMC 模块、存储器和伺服模块 , 从而将体积变得更小 , 可*性更高。
(2) 采用机器人焊板 , 减少了人为参与 , 实现了全自动的制造 , 避免了由于人为不慎所造成的失误 , 大大提高了系统的可*性。
(3) 具有很强的抵抗恶劣环境影响的能力。其工作环境温度为 0-45 ℃ , 相对湿度为 75%( 短时间内可达到95% ), 抗振动能力为 0.5g, 电网波动为-15%~10%.
(4) 有较完善的保护措施。和其他数控系统相比 ,FANUC 对自身的系统采用比较好的保护电路 , 例如 : 笔者曾多次遇到由于电网缺相致使主轴变频器烧坏 , 而 FANUC 系统的显示器只在缺相时变黑 , 待电压正常后系统仍能正常工作。另外 , 我们在调试过程中经常是反复断电、上电 , 中间不需要间隔很长时间 , 丝毫不影响系统的正常 工作。
OKUMAE4809-820-006-B
OKUMAE4809-770-015-B
OKUMABL-H400E-12
OKUMAMIV06-3-V1
OKUMAMIV063V1
OKUMAE4809-770-015-D
OKUMABL2-D100A
OKUMA E0451-521-038
OKUMA U0213-0006-002-11
OKUMAU0213-0006-001-11
OKUMABL-120E-20/Z
OKUMAVACA303I
FOXBORO4500245397-FOX4528
XYCOM3200AC
XYCOM3406T
XYCOM70505-003
XYCOM5015R2-01000002011
XYCOM5015T
XYCOM9485
XYCOM97957-121
XYCOM1341
XYCOM2000T 97957-121
XYCOM97957-101
XYCOM2050
XYCOM2112-MD
XYCOM3200-0222000000000
XYCOM3408-KP
XYCOM3512-A1F114103300U
XYCOM3512-A2H114103500S
XYCOM3512-KPM
XYCOM3612KPM
XYCOM4810E
XYCOM4860
XYCOM5015T
XYCOM5019T
XYCOM94321-002 BENTLY
XYCOM5133324-STN-
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
下一篇:EPRO PR9350/04
