- 型号:PM860
- 数量:3
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
- 有效期:2019/11/19 0:00:00
ABB PM860
ABB PM860
ABB PM860
使用增量式检测反馈元件的机床开机第一次各伺服轴手动回原点大多采用撞块式复归,其后各次的原点复归可以用G代码指令以快速进给速度高速复归至第一次原点复归时记忆的参考点位置。
进一步从数控系统控制过程来分析机床原点的复归,机床在回机床原点模式下,伺服电机以大于某一固定速度的进给速度向原点方向旋转,当数控系统检测到电机一转信号时,数控系统内的参考计数器被清零。如果通过参数设置了栅点偏移量,则参考计数器内也自动被设定为和栅点偏移量相等的值。此后,参考计数器就成为一个环行计数器。当计数器对移动指令脉冲计数到参考计数器设定的值时被复位,随着一转信号的出现产生一个栅点。当减速撞块压下原点减速 开关时,电机减速到接近原点速度运行,撞块释放原点减速开关后,电机在下一个栅点停止,产生一个回原点完成标志信号,参考位置被复位。电源开启后第二次返回原点,由于参考计数器已设置,栅点已建立,因此可以直接返回原点位置。使用绝对检测反馈元件的机床第一次回原点时,首先数控系统与绝对式检测反馈元件进行数据通信以建立当前的位置,并计算当前位置到机床原点的距离及当前位置到最近栅点的距离,将计算值赋给计数器,栅点被确立。
ABB DSQC609
ABB DSTK183
ABB DSTK150
ABB DSRF182
ABB DSTK153
ABB DSTK165
ABB BSTC176
ABB DSQC608
ABB DSQC609
ABB DSQC611
ABB DSQC643
ABB DSQC652
ABB DSQC652
ABB DSQC668
ABB DSSB146
ABB DSSR122
ABB DSSR170
ABB DSTA160
ABB DSTA180
ABB DSTC170
ABB DSTC190
ABB DSTD 110A
ABB DSTD132
ABB DSTX120
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
