- 型号:CC-TDOD51
- 数量:2
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
- 有效期:2019/11/26 0:00:00
Honeywell CC-TDOD51
Honeywell CC-TDOD51
Honeywell CC-TDOD51
为了便于读出、检查和修改,用户程序一般存于CMOS静态RAM中,用锂电池作为后备电源,以保证掉电时不会丢失信息。为了防止干扰对RAM中程序的破坏,当用户程序经过运行正常,不需要改变,可将其固化在只读存储器EPROM中。现在有许多PLC直接采用EEPROM作为用户存储器。
工作数据是PLC运行过程中经常变化、经常存取的一些数据。存放在RAM中,以适应随机存取的要求。在PLC的工作数据存储器中,设有存放输入输出继电器、辅助继电器、定时器、计数器等逻辑器件的存储区,这些器件的状态都是由用户程序的初始设置和运行情况而确定的。根据需要,部分数据在掉电时用后备电池维持其现有的状态,这部分在掉电时可保存数据的存储区域称为保持数据区。
由于系统程序及工作数据与用户无直接联系,所以在PLC 产品样本或使用手册中所列存储器的形式及容量是指用户程序存储器。当PLC提供的用户存储器容量不够用,许多PLC还提供有存储器扩展功能。
存储器主要有两种:一种是可读/写操作的随机存储器RAM,另一种是只读存储器或可擦除可编程的只读存储器ROM、PROM 、EPROM 和EEPROM。
Honeywell 51198947-100
Honeywell 51401303-100A
Honeywell 51401303-300A
Honeywell 51196653-100
Honeywell 51109684-100
Honeywell 51199929-100
Honeywell 51196655-100
Honeywell ACX633
Honeywell 51198651-100
Honeywell 51403698-100
Honeywell FC-PSU-UNI2450U
Honeywell FC-SAO-0220M
Honeywell FC-QPP-0002
Honeywell FC-USI-0001
Honeywell FC-BKM-0001
Honeywell 51403988-150
Honeywell 51309276-150
Honeywell 51303979-400
Honeywell 51304525-100
Honeywell 51304501-100
Honeywell 51401291-100
Honeywell 51309152-175
Honeywell 51400659-100
Honeywell 51400667-100
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
