- 型号:T8402
- 数量:3
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
- 有效期:2019/11/26 0:00:00
ICS Trusted T8402
ICS Trusted T8402
ICS Trusted T8402
PLC的梯形图与传统的电气原理图非常相似,信号的输入/输出形式及控制功能基本上也是相同的;
它们的不同之处主要表现在:
(1)控制逻辑——继电器控制逻辑采用硬接线逻辑,利用继电器机械触点的串联或并联,及时间继电器等组合成控制逻辑,其接线多而复杂、体积大、功耗大、故障率高,灵活性和扩展性很差。而PLC采用存储器逻辑,其控制逻辑以程序方式存储在内存中,灵活性和扩展性都很好。
(2)工作方式——继电器控制线路中各继电器同时都处于受控状态,属于并行工作方式。而PLC的控制逻辑中,各内部器件都处于周期性循环扫描过程中,各种逻辑、数值输出的结果都是按照在程序中的前后顺序计算得出的,所以属于串行工作方式。
(3)可靠性和可维护性——继电器控制逻辑使用了大量的机械触点,连线也多,可靠性和可维护性差。而PLC采用微电子技术,大量的开关动作由无触点的半导体电路来完成,PLC还配有自检和监督功能,可靠性和可维护性好。
(4)控制速度——继电器控制逻辑依靠触点的机械动作实现控制,工作频率低,且机械触点还会出现抖动问题。而PLC是由程序指令控制半导体电路来实现控制,属于无触点控制,速度极快,且不会出现抖动。
(5)定时控制——继电器控制逻辑利用时间继电器进行时间控制。时间继电器存在定时精度不高,定时范围窄,且易受环境湿度和温度变化的影响,调整时间困难等问题。PLC使用半导体集成电路做定时器时基脉冲由晶振产生,精度相当高,且定时时间不受环境的影响,定时范围广,调整时间方便。
(6)设计和施工——使用继电器控制逻辑完成一项工程,其设计、施工、调试必须依次进行,周期长、而且修改困难。而用PLC完成一项控制工程,在系统设计完成后,现场施工和控制逻辑的设计可以同时进行,周期短,且调试和修改都很方便。
ICS Trusted T8680
ICS Trusted T8100
ICS Trusted T8110
ICS Trusted T8300
ICS Trusted T8150
ICS Trusted T8314
ICS Trusted T8151
ICS Trusted T8403
ICS Trusted T8423
ICS Trusted T8431
ICS Trusted T8402
ICS Trusted T8480
ICS Trusted T8451
ICS Trusted T8471
ICS Trusted T8160
ICS Trusted T8153
ICS Trusted T8448
ICS Trusted T8830
ICS Trusted T8640
ICS Trusted T8200
ICS Trusted T8201
ICS Trusted T8202
ICS Trusted T8220
ICS Trusted T8222
ICS Trusted T8223
ICS Trusted T8224
ICS Trusted T8225
ICS Trusted T8226
ICS Trusted T8800
ICS Trusted T8850
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
