- 型号:PM876
- 数量:3
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
- 有效期:2019/11/27 0:00:00
ABB PM876
ABB PM876
ABB PM876
交流接触器的基本参数
(1)额外电压 指主触点额外作业电压,应等于负载的额外电压。一只接触器常规则几个额外电压,一同列出相应的额外电流或操控功率。一般,最大作业电压即为额外电压。常用的额外电压值为220V、380V、660V等。
(2)额外电流 接触器触点在额外作业条件下的电流值。380V三相电动机操控电路中,额外作业电流可近似等于操控功率的两倍。常用额外电流等级为5A、10A、20A、40A、60A、100A、150A、250A、400A、600A。
(3)通断才华 可分为最大接通电流和最大分断电流。最大接通电流是指触点闭合时不会形成触点熔焊时的最大电流值;最大分断电流是指触点断开时能牢靠灭弧的最大电流。一般通断才华是额外电流的5~10倍。当然,这一数值与开断电路的电压等级有关,电压越高,通断才华越小。
(4)动作值 可分为吸合电压和开释电压。吸合电压是指接触器吸合前,缓慢增加吸合线圈两头的电压,接触器可以吸合时的最小电压。开释电压是指接触器吸合后,缓慢下降吸合线圈的电压,接触器开释时的最大电压。一般规则,吸合电压不低于线圈额外电压的85%,开释电压不高于线圈额外电压的70%
(5)吸引线圈额外电压 接触器正常作业时,吸引线圈上所加的电压值。一般该电压数值以及线圈的匝数、线径等数据均标于线包上,而不是标于接触器外壳铭牌上,运用时应加以留心。
(6)操作频率 接触器在吸合瞬间,吸引线圈需耗费比额外电流大5~7倍的电流,假如操作频率过高,则会使线圈严峻发热,直接影响接触器的正常运用。为此,规则了接触器的容许操作频率,一般为每小时容许操作次数的最大值。
(7)寿数 包括电寿数和机械寿数。现在接触器的机械寿数已达一千万次以上,电气寿数约是机械寿数的5%~20%。
ABB DDO02
ABB DDI01
ABB DDO01
ABB DLM02
ABB NAIO-02
ABB NCSA-01
ABB NTAC-01
ABB NAIO-01
ABB ICSK20F1
ABB 07KT97
ABB WT98
ABB WT97
ABB DAPC100
ABB DATX100
ABB DCS800
ABB DCS500
ABB DCS400
ABB DCS600
ABB PFEA111-65
ABB PFTL101A-0.5kN
ABB SDCS-CON-2B
ABB SDCS-CON-4
ABB SDCS-CON-2B
ABB SDCS-CON-2A
ABB SDCS-CON-3A
ABB PFTL101A
ABB PFEA111-65
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
