- 型号:ADV151-P53
- 数量:3
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
- 有效期:2019/11/28 0:00:00
YOKOGAWA ADV151-P53
YOKOGAWA ADV151-P53
YOKOGAWA ADV151-P53
PLC适用于大多数工业现场,但它对运用场合、环境温度等仍是有必定要求。控制PLC的作业环境,可以有效地前进它的作业功率和寿数。在设备PLC时,要避开下列场所:
(2)相对湿度逾越85%或许存在露水凝集(由温度突变或其他要素所引起的);
(4)有腐蚀和易燃的气体,例如氯化氢、硫化氢等;
(6)频频或连续的振荡,振荡频率为10 ~ 55Hz、幅度为0.5mm(峰-峰);
小型可编程控制器外壳的4个角上,均有设备孔。有两种设备方法,一是用螺钉固定,不同的单元有不同的设备尺度;另一种是DIN(德国共和规范)轨道固定。DIN轨道配套运用的设备夹板,左右各一对。在轨道上,先装好左右夹板,装上PLC,然后拧紧螺钉。为了使控制体系作业可*,通常把可编程控制器设备在有维护外壳的控制柜中,以防止尘土、油污、水溅。为了保证可编程控制器在作业状态下其温度保持在规矩环境温度规模内,设备机器应有满足的通风空间,根本单元和扩展单元之间要有30mm以上间隔。假如周围环境逾越55C,要设备电风扇,强逼通风。
当可编程控制器笔直设备时,要谨防导线头、铁屑等从通风窗掉入可编程控制器内部,构成印刷电路板短路,使其不能正常作业乃至永久损坏。
YOKOGAWA AAI141-S00
YOKOGAWA AAM10
YOKOGAWA AAM50
YOKOGAWA AIP502
YOKOGAWA AIP512
YOKOGAWA F3RP45-2P/L1
YOKOGAWA KS1*B
YOKOGAWA MRI-234*B
YOKOGAWA NFCP100-S00 S2 CPU
YOKOGAWA NP53*A
YOKOGAWA NP53*C
YOKOGAWA PW401
YOKOGAWA PW402
YOKOGAWA PW482-S01
YOKOGAWA AAI543-H00 S1
YOKOGAWA AFV10D S2
YOKOGAWA ATA4D-00 S2
YOKOGAWA EC401-10 S2
YOKOGAWA PW482-10 S2
YOKOGAWA ADV551-P00 S2
YOKOGAWA AAI143-H00 S1
YOKOGAWA ANB10D-S1
YOKOGAWA SB401-10 S1
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
